方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | ASTM D149 |
适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试.
击穿电压测试仪试验方法及ASTM D149 标准要求.
电脑控制:通过我公司自主研发的全新智能数字集成电路系统与软件控制系统两部分来完成,使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据.可实时动态绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,修改,打印试验数据.
1、本仪器在试验过程中可对升压击穿过程绘制实时曲线,每次试验的升压曲线都由不同颜色构成,试验结束后可叠加对比材料的试验数据重复性.2、可以随时调取当前及历史试验数据进行查看,编辑及修改实验结果.3、试验过程中可以随时修改试验条件及存储路径及自动存储试验结果.4、试验过程中,可随时通过软件决定本次试验是否有效,方便筛选试验结果.5、可对软件设置密码,生成密码保护,做到专机专人操作,避免无关人员误操作.6、 可对试验结果编辑修改后打印,方便操作更加人性化.7、可对一组试验中曲线数据的试验结果是否进行人为选定 .8、本仪器采用先进的无触点原件匀速调压方式,淘汰同类产品中机械传动升压方式.
击穿电压测试仪设备安全保护功能:1.试验在试验箱中进行,试验箱门打开时电源加不到高压变压器输入端,即高压侧无电压.100KV测试设备高压电极距离试验箱壁的最近距离大于370mm,50KV测试设备高压电极距离试验箱壁的最近距离大于250mm,试验时即使人接触箱壁也不会有危险.2. 设备要安装单独的保护地线.接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰.也可避免控制计算机失控.3. 该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等.4.直流试验放电报警功能:在设备做完直流试验时,当开启试验门时设备会自动报警,直至使用设备上的放电装置放电后报警会自动取消.(注:因为直流试验后不放电会危险到人身安全,不能直接拿取电极,起到提醒使用人员放电以免造成人身伤害).
击穿电压测试仪设备满足GB1408.1-2006 绝缘材料电气强度试验方法,GB/T1695-2005硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验,GB/T3333-1999 电览纸工频电压击穿试验方法,HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法,GB12656-1990 电容器纸工频电压击穿试验方法及ASTM D149 标准要求.电压击穿试验仪_试验机主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆、纸板等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试;电压击穿试验仪_试验机采用计算机控制,可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印.
仪器特点:
1.本系列击穿电压测试仪产品铁芯为单相芯式,采用优质冷轧取向硅钢片叠制而成,紧固方式采用钢材作夹件.
2.高压线圈为圆筒多层塔式,由优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成.
3.低压线圈在外,仪表线圈为一独立绕组,一般情况下为100V.
4.壳体为八角形,10kVA以上的试验变压器装有可移动的铁轮.具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特点.
5.SBB系列油浸式试验变压器为单相变压器,用工频220V或380V电源接入操作箱(台),经操作箱内自耦调压器调节至0-200V或0-400V电压输出至试验变压器的初组绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压.
6.本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点.
全自动电阻率测试仪产品介绍
电压击穿测试仪操作方法指南
海绵定载冲击/往复冲击疲劳试验机说明书
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
冠测计算机控制电弱点测试仪GCDRD-5KV.
