方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》 |
本电阻利用新的测控技术,在GEST121仪器基础上,进行升,能够测试绝缘电阻、体积电阻、表面电阻,并且能够自动计算电阻率.,同时可以对测试数据进行打印 本仪器具有精度高、显示迅速、性好稳定、读数方便, 适用于橡胶、塑料、薄膜、及粉体、液体、及固体和膏体形状的各种绝缘材料体积和表面电阻值的测定。本仪器除能测电阻外,还能直接测量微弱电流。
全自动电阻率测试仪-触摸屏
GEST-121B
多功能电阻率测定仪
符合标准:
ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
GB/T 10581-2006 《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》
GB/T 1692-2008 《硫化橡胶 绝缘电阻率的测定》
GB/T 2439-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶 导电性能和耗散性能电阻率的测定》
GB/T 12703.4-2010 《纺织品 静电性能的评定 第4部分:电阻率》
GB/T 10064-2006_《测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法》
GB 1672-1988 液体增塑剂体积电阻率的测定
一、概述
主要优势说明:
1、密码保护:登入测试页面,需要输入密码,非业技术人员不能进行操作
2、测量模式:手动测量 自动测量
3、取值时间:在自动测量模式下,取值时间可以自由设定
4、校准模式:具有自动校准功能,能够对电压、电流进行自动校准
5、显示数据:能够实时显示测试电压、电路、电阻值、电阻率数值
6、数据打印:可以对测试的数据进行打印
7、软件通讯:能够配有上位机软件,通过上位机进行测量,同时可以保存和导出测试数据
8、操作界面:7寸触摸屏
三、技术指标
1、电阻测量范围: 0.01×104Ω ~1×1018Ω。
2、电流测量范围为: 2×10-4A~1×10-16A
3、显 示 方 式:7寸触摸屏
4、内置测试电压: 10V 、50V、100V、250、500、1000V
5、基本准确度:1% (*注)
6、使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度<80%
7、机内测试电压: 10V/50V/100/250/500/1000V 任意切换
8、供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W
9、仪器尺寸: 285mm× 245mm× 120 mm
10、重量: 约2.5KG
典型应用
1、测量绝缘材料电阻、体积电阻、表面电阻(率)
2、测量防静电材料的电阻及电阻率
3、测量计算机房用活动地板的系统电阻值
4、测量防静电鞋、导电鞋的电阻值
5、光电二管暗电流测量
6、物理,光学和材料研究
标准配置:
1、测试仪器:1台
2、.电源线:1条
3、测量线:3根(屏蔽线、测试接线、接地线)
4、使用说明书:1份
电压击穿测试仪操作方法指南
击穿电压测试仪安全保护功能全解
海绵定载冲击/往复冲击疲劳试验机说明书
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
冠测计算机控制电弱点测试仪GCDRD-5KV.
