方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
室内,汽内等空气环境内甲醛含量甲醛检测可分为: (1)电化学传感器检测仪法 (2)酚试剂分光光度法 (3)气相色谱法 (4)乙酰丙酮分光光度法 (5)AHMT 分光光度法。 成本较低的且应用最广泛快捷检测方法有电化学传感器发和酚试剂分光光度法。 两种测量方法的比较: 电化学传感器检测法:开机直接测量,测量数据直接显示在LCD屏幕上,操作简单方便。同环境每次测量数据一致,建议多次测量的用户采用。 酚试剂分光光度法:空气中的甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化成蓝绿色化合物,根据颜色深浅,比色定量。根据甲醛与酚试剂反应生成的颜色和标准卡比色定量。该方法优点是次数少的测量成本低。缺点是操作麻烦,每次由于操作和取样方面的原因测量结果差别很大。经常使用每次需要试剂与比色,推荐偶尔测量甲醛的客户使用该方法。
烟气一氧化碳检测仪,锅炉管道一氧化碳检测仪,高温烟气一氧化碳检测仪,高浓度一氧化碳检测解决方案
食品中二氧化硫的测定方法
矿井隧道气站的可燃气体检测方法
