方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1 检测对象:磷化氢气体 2 检测原理:原电池、催化燃烧式、电化学式 3 检测方式:扩散—强吸两用型 4 显示方法:31/2 LCD液晶数字显示 5 主要技术指标:(见附表1) 6 报警方式: 气体浓度超限报警时:蜂鸣器发出断续急促声音,红色发光管闪亮。 7 工作电源: 镍氢电池 HL-212:(DC6V:1.2V/2.5Ah×5) 其 余:(DC6V:1.2V/1.4Ah×5) 8 连续工作时间:5小时(无报警情况下) 9 吸气泵抽气量:300mL/min 10 报警误差: 氧气报警仪 ≤±5%报警设定值 其它气体报警仪 ≤±10%报警设定值 11 重复性: 氧气报警仪 ≤1% 其它报警仪 ≤2% 12 稳定性: 跨度漂移:≤±5%(F.S)/4h (其中HL-211 <1%(F.S)/1h) 零点漂移:≤±2%(F.S)/4h (其中HL-211 <1%(F.S)/1h) 13 传感器寿命: 不少于一年 14 工作环境: 工作温度:-10℃~+45℃ 相对湿度:≤90% 大气压力:86~106KPa 15 外形尺寸:180×80×166(mm) 16 重量:≤1kg
烟气一氧化碳检测仪,锅炉管道一氧化碳检测仪,高温烟气一氧化碳检测仪,高浓度一氧化碳检测解决方案
食品中二氧化硫的测定方法
矿井隧道气站的可燃气体检测方法
