目前,最常用的气相色谱仪,一般为配有包括:TCD、FID、FPD、DID等工作原理的气相色谱仪。
在正常使用的同时,如果做好日常维护保养,能使气相色谱仪更稳定准确地运行,能明显提高整体使用寿命。
气相色谱仪的日常保养
每台气相色谱仪最好配置一台UPS交流稳压电源(注意功率的匹配)。
对于任何工作原理,任何型号的气相色谱仪,必须先通气后通电,先断电后断气。
定期检漏:一般投入使用后每隔三个月为周期进行一次气路系统的检漏,一般情况下,即使是微漏都是不可接受的。
检漏的形式有:A检漏液检漏,要求是中性检漏液(PH7)不能用肥皂水。适用于气相色谱仪外围气路系统的检漏。
B静压检漏:给待查漏气路系统一个适宜的气体压力,然后关闭出口和进口,在规定的时间内看压力下降多少,在1小内,压力下降小于等于1%为合格。
定期除尘,半年对气相色谱仪内部进行一次除尘、清扫,注意断电断气最好用吸尘器除尘。
对于气相色谱仪的载气纯化器,通气通电,断电断气要遵守规定,如果长时间不用,纯化器进出口,一定要加装专用死堵,不能用棉花,胶布,胶纸等代替死堵。
气相色谱仪的预防性维护
对气相色谱仪要规定每年一次无故障维修周期,到期停机进行无故障维护如除尘,清扫,检查有无螺丝松动,电路接线端子有无接触不良,插头插座有无松动,电路板上有无灰尘,污垢,是否需要用无水乙醇清洗,烘干等处理。
对色谱柱的活化(再生)处理要制定周期,要有记录,不要“小车不倒尽管推”,发现较晚,(峰分不开了)才处理。
有的气相色谱仪检测器箱,柱箱中有恒温装置,并配有风扇,平时要注意检查风扇转动,声音是否正常,是否转速明显变慢,是否需要清洗、加油甚至是更换。
高麦维保服务
高麦 成立于1935年,
在中国、美国、日本、韩国等多个国家设有
技术、研发中心,生产、组装工厂、客户运营中心,
逐步形成以北京为总部,
在武汉、杭州,日照,台湾等地分别设立
技术研发和客户运营中心的生态网络,
全方位的为中国乃至全球客户
打造专属的气体行业解决方案。
2024青岛轻质烯烃标准宣贯会:高麦克仪器携手业界精英,共绘石化标准新蓝图
易燃易爆下的安全防爆秘籍
新品上市:GOW MAC 5200系列二元气体分析仪
北京高麦克仪器科技有限公司受邀参加气体标委会2024年联合会议
