问题描述
TCD是气相色谱仪常用检测器之一。但TCD故障往往不易准确判断,处理不当还会扩大故障部位。
常见的三种故障现象,如:开机后基线不稳,基线调零点不稳定,开机后不能调零等,这三种故障的处理方法如下。
(1)
开机后基线不稳,
噪声大或基线严重漂移
故障分析:可能是TCD被污染,从TCD工作时长可粗略推断TCD受污染的程度。
处理方法:对于轻微污染,可将TCD的气路进口和出口拆下,用TCD注射器依次将丙酮、无水乙醇和蒸馏水从进气口反复注入,5~10次,用吹气球从进气口处缓慢吹气,吹出杂质和残余液体,然后重新装好进、出气口接头。开机后将柱温升到200℃,检测器温度升到500℃,通入比分析操作气流大1~2倍的载气,直到基线稳定为止。
对于严重污染,可将出气口用闷头螺帽和硅橡胶封住,从进气口注满丙酮后封闭进气口,保持8h左右,排出废液,然后按上述轻微污染方法处理,一般即可恢复正常。
(2)
开机后基线调零点困难,
或调整后难以稳定
故障分析:可能是热丝元件引出线接触不良。
处理方法:每根热丝元件引出线都在紧固螺帽处用手触动一下,若基线大幅度摆动,可肯定是引出线接触不良。将TCD池体从主机上拆下,修好后,再开机观察并调试。
(3)
开机后TCD检测器无法调零
故障分析:可能是热丝元件烧断。
处理方法:热丝电阻在23~28Ω之间,在主机上部接线架上测量热丝阻值即可。热丝烧断的原因主要有以下两个。
a. 仪器使用时间过长,热丝自然损坏;
b. 操作人员在打开热丝电源前,没有通入载气,或因气路漏气将热丝烧断。热丝烧断只能请维修人员更换。需要说明的是,一旦出现故障,操作人员一定要与维修人员取得联系,共同分析和处理有关故障,切勿自己处理,以免故障扩大。
2024青岛轻质烯烃标准宣贯会:高麦克仪器携手业界精英,共绘石化标准新蓝图
易燃易爆下的安全防爆秘籍
新品上市:GOW MAC 5200系列二元气体分析仪
北京高麦克仪器科技有限公司受邀参加气体标委会2024年联合会议
