问题描述:
低于检测限的产品,为提高分析方法的检测限,应该从哪些方面考虑问题?
答:提高方法检测限的主要方式如下:
1、选择合适的分析方法
不同分析方法的灵敏度是有区别的。这是由其测定原理和仪器结构不同所造成的。可以根据测定组分及其含量来选择合适的分析方法。
2、优化实验条件
对于某一特定的分析方法,必然有一些实验条件影响待测组分的分析测定。只有在最优化的实验条件下,该分析方法的灵敏度才会最高。
3、减小空白
4、增大进样量
5、富集待测组分
使用合适的浓缩富集方法对样品中的待测组分进行分离、浓缩,从而提高分析方法的灵敏度。
a)富集浓缩被测痕量组分( ug / mL , g / L , ng / L 级),可提高方法的灵敏度,降低最小检测限。
b)消除基体对测定的干扰,提高方法的选择性。
c)使被测组分从复杂的样品中分离出来,制成便于测定的溶液形式。
d)衍生化的前处理方法,可以使一些在正常检测器上没有响应或响应值较低的化合物转化为具有很高效应值的化合物。
6、采用浓缩技术
对于低浓度样品,常用的浓缩技术包括热解吸、顶空技术、固相萃取、溶剂萃取、水蒸气蒸馏、膜萃取、搅动棒吸附萃取和衍生化技术等。
示例:
高麦 成立于1935年,
在中国、美国、日本、韩国等多个国家设有
技术、研发中心,生产、组装工厂、客户运营中心,
逐步形成以北京为总部,
在武汉、杭州,日照,台湾等地分别设立
技术研发和客户运营中心的生态网络,
全方位的为中国乃至全球客户
打造专属的气体行业解决方案。
2024青岛轻质烯烃标准宣贯会:高麦克仪器携手业界精英,共绘石化标准新蓝图
易燃易爆下的安全防爆秘籍
新品上市:GOW MAC 5200系列二元气体分析仪
北京高麦克仪器科技有限公司受邀参加气体标委会2024年联合会议
