问颗描述
液化气体气相进样时,气化过程最关键的问题就是轻组分气化快,重组分气化慢,最终导致进入定量环的气体无法代表液化气体的真实情况。
解答:
要保证气化后气体对原来液体的代表性,必须保证以下几点:
a)样品以液态流出取样容器。对于钢瓶的话,没有溢流管的一端向下,从下面放出液体去气化装置。
b)从容器中放出的液体,必须在气化装置中得到完全、快速、充分的气化。为了控制气化后气体的流速,容器出口的节流阀非常关键,其要能够且很方便地调节流速。
c)整个气化过程中不能有污染物进入,不能有死体积,不能有对样品中目标组分的吸附等。
d)液化气体样品的气化进样。早期标准都是选用液化气体样品气化后进样的方法,一般可采用水浴加热气化和闪蒸仪气化两种方式。这两种气化方式的原理是相同的,其示意图见图1。
图1 气化方式的原理
1)水浴加热气化进样具体操作为:将钢瓶倒置,下面连接一段不锈钢盘管,泡在水浴槽内,后面连接定量环进口。
2)闪蒸仪气化进样具体操作为:将钢瓶倒置,下面出口端管线与闪蒸仪进口连接,经闪蒸仪加热气化后,闪蒸仪出口连接定量环进样口。其示意图见图2。
图2 闪蒸气化进样原理
2024青岛轻质烯烃标准宣贯会:高麦克仪器携手业界精英,共绘石化标准新蓝图
易燃易爆下的安全防爆秘籍
新品上市:GOW MAC 5200系列二元气体分析仪
北京高麦克仪器科技有限公司受邀参加气体标委会2024年联合会议
