气相色谱仪由于生产连续性的需要,通常是长时间连续运行,我们很难有机会对仪器进行系统清洁维护。所以一旦有合适的机会,就有必要根据仪器运行的实际情况,对仪器的重点部件进行清洗和维护。
仪器内部的吹扫、清洁
1.气相色谱仪停机后,打开仪器的侧面和后面面板,用仪表空气或氮气对仪器内部灰尘进行吹扫,对积尘较多或不容易吹扫的地方用软毛刷配合处理。
2.吹扫完成后,对仪器内部存在有机物污染的地方用水或有机溶剂进行擦洗;对水溶性有机物可以先用水进行擦拭;对不能清洁的地方可以再用有机溶剂进行处理;对非水溶性或可能与水发生化学反应的有机物用不与之发生反应的有机溶剂进行清洁。
注意:在擦拭仪器过程中不能对仪器表面或其他部件造成腐蚀或二次污染。
电路板的清洁维护
1.切断仪器电源后,首先用仪表空气或氮气对电路板和电路板插槽进行吹扫,吹扫时用软毛刷配合对电路板和插槽中灰尘较多的部分进行仔细清理。
2.吹扫工作完成后,应仔细观察电路板的使用情况,看印刷电路板或电子元件是否有明显被腐蚀现象。对电路板上沾染有机物的电子元件和印刷电路用脱脂棉蘸取酒精小心擦拭,电路板接口和插槽部分也要进行擦拭。
注意:操作过程中尽量戴手套操作,防止静电或手上的汗渍等对电路板上的部分元件造成影响。
3
气体维护
气体纯度须99.999%以上,在气源和气相色谱仪之间加装除水、除氧、除烃等捕集装置,且须定期检查或更换。
注意:
1.定期检漏,特别是氢气气路;
2.对钢瓶气不可用尽。
4
自动进样系统的清洁维护
1.进样针:
确认针杆的灵活性,针杆拉到满刻度,将针杆推回,如很紧或时紧时松时,需清洗针杆。
拨出针杆用干净滤纸沾丙酮擦拭针杆。将进样针针头浸入丙酮内,然后来回拉动针杆,直到针杆可以灵活顺畅移动,如有细小颗粒洗出,请更换丙酮后再次清洗。
2.洗针瓶:
多次进样后样品残留会累积在瓶内,需要经常清洗或更换新的洗针瓶,清洗时需用棉签擦拭玻璃内表面和超声清洗。
进样口的清洁维护
1.隔垫:进样次数达到一定值时,须及时更换,避免隔垫碎屑掉落污染或堵塞进样口;
2.衬管:定期更换石英棉,用丙酮或者甲醇等有机溶剂超声清洗、烘干;
3.分流平板:定期用丙酮或者甲醇等有机溶剂超声清洗、烘干;
4.分流捕集阱:如果出现分流流量不稳,分流捕集阱可能堵塞,需要更换。
注意:
1.进样口需降温之后再进行清洁维护,防止烫伤;
2.每次清洁维护进样口后,须升温老化。
2024青岛轻质烯烃标准宣贯会:高麦克仪器携手业界精英,共绘石化标准新蓝图
易燃易爆下的安全防爆秘籍
新品上市:GOW MAC 5200系列二元气体分析仪
北京高麦克仪器科技有限公司受邀参加气体标委会2024年联合会议
