科学相机的读出噪声
当相机测量它在一个采集中捕获到的每个像素的光子数量时,总是存在一定程度的误差。这种不准确性被称为读出噪声。
当包含不同光子数的信号被捕获并转换成以电子衡量的电信号时,读出噪声就以电子数(e-)表示。由于现代科学相机中精密的电子元件,这种读出噪声通常非常小,弱光成像相机只有1~3e-。
对于高光照水平的应用,例如每个像素捕获数千个光子,该误差与信号相比是微不足道的,因此小于5e-的读取噪声就可以被忽略。例如,与2000个光电子的信号相比,读取噪声即使是10e-也只会对信噪比产生不到3%的影响,因此难以被察觉。然而,对于光子数在几十个光子的低光照水平,低读取噪声可以在信噪比和图像质量中发挥重要作用。
由于相机像素的并行结构,所有CMOS相机都表现出从像素到像素的读取噪声值分布。因此,有时在规格表上引用e-来表示读取噪声的两个值。指定中值即50%的像素具有等于或低于该值的读出噪声,并引出了相机典型读出噪声值。均方根(RMS)值指定了整个读出噪声分布的均方根,可以深入了解未包含在Median测量中的高读出噪声像素的范围。
一些专门的弱光成像相机有一个低噪声模式,称为相关多采样模式或CMS。在这种模式下,帧率的降低是为了更精确的信号测量,读出噪声数值仅在1.1e-(Median )/ 1.2e- (RMS)左右。
福州鑫图光电版权所有,转载请注明出处 (www.tucsen.net)
阅读46次
最新动态
当前位置: 鑫图光电 动态 科学相机的读出噪声
