纳米造影术是一种多功能的添加剂纳米制造技术,通过静电相互作用将各种类型的合成纳米颗粒(NPs)组合成纳米级精度的任意形状。通常情况下,这些 NPs溶解在携带净电荷的极性溶剂(如水或乙醇)中,但极性溶剂的静介电常数一般较大,从而降低了NPs的组合效率。
该论文研究人员为了解决以上问题,通过研究钙钛矿量子点在非极性溶剂中的静电组合,观察到了意想不到的符号依赖组装效应,这表明尽管钙钛矿量子点是在非极性溶剂中合成和分散的,但它们仍携带净电荷。为了证实这一结果,研究人员对单个钙钛矿量子点进行了EFM测量,结果表明它们确实是弱带电的。研究人员进一步绘制了电荷模式周围的电场分布,发现粒子在数百纳米范围内受到静电相互作用,库仑力的大小与梯度力的大小相当。此外,研究人员还测量了其他 常见的油相合成纳米颗粒,包括Au, Fe2O3和CdSe,发现在非极性溶剂中粒子带电是一种普遍现象。这为在油相中合成的各种功能纳米颗粒的高效纳米造影术发现了新的可能性。
图1 (a) KPFM测量不同电压的电荷点阵列基板,(b)使用(a)中的衬底组装的量子点的荧光图像,(c)荧光强度作为电压的函数,使用从(a)和(b)中检索的数据。
图1荧光图像是由倒置荧光显微镜拍摄,405 nm激光器作为激发光源,采用40X显微镜物镜采集信号,并使用长通滤波器去除激发光,最后由鑫图sCMOS相机Dhyana 400D记录荧光图像。Dhyana 400D采用前照式sCMOS技术,具有72%的峰值量子效率和低至2.1个电子的读出噪声,其6.5 μm像素尺寸能够匹配高NA显微镜物镜,可适用于广泛的荧光成像应用,包括钙钛矿量子点研究在内的众多科学应用。
参考文献
Man Z, Bian J, Xing X, et al. Unexpected Coulomb Interactions in Nonpolar Solvent for Highly Efficient Nanoxerography of Perovskite Quantum Dots[J]. The Journal of Physical Chemistry Letters, 2020, 12(1): 59-64.
该文章旨在为大家提供先进成像技术相关应用参考,部分内容摘抄于相关论文研究成果,版权归原作者所有,引用请标注出处。
鑫图Dhyana 400DC | 低温光热纳米镊子的研究
鑫图Dhyana 400BSI | 一种基于深度学习的单分子定位显微镜的研究
鑫图Aries 16 | 锶原子光晶格钟研究测试
鑫图Dhyana 400BSI | 通过电润湿技术在介电体表面实现非机械光束控制的方法
Dhyana 9KTDI 高速TDI-sCMOS相机
Dhyana 400BSI V3 100帧背照式sCMOS相机
显微3D超景深相机
TrueChrome 4K Pro双通道显微摄像头
Dhyana 4040 大面阵高动态sCMOS相机
Dhyana XV95 软X射线相机
计算成像软件-Mosaic 2.1
FL-20 2000万像素制冷相机
MIchrome 6 USB3.0 智能显微镜摄像头
MIchrome 20 USB3.0 智能显微镜摄像头
MIchrome 5 Pro USB3.0 智能显微镜摄像头
Dhyana 400BSI背照式sCMOS相机
Digiswift 敏捷型彩色显微相机
DigiRetina 500 500万彩色显微相机
Dhyana 400DC 科学级sCMOS彩色相机
