光谱单分子定位显微镜 (sSMLM) 能够同时捕获单分子的空间位置和光谱信息,但由于光子数量有限有限和噪声水平较高,准确提取光谱信息具有一定挑战性。
本研究提出了一种名为“光谱到光谱 (Spec2Spec)”的自监督深度学习框架,能有效抑制噪声并恢复低SNR发射光谱。Spec2Spec通过利用空间相邻像素的相关光谱信息,显著提高了SNR(约6倍)和SSIM(约3倍),并在双色sSMLM中实现了94.6%的光谱分类准确率和接近100%的数据利用率。该方法为多路复用和功能性超分辨率成像提供了新的途径。
图1 实验性sSMLM系统和所提出的Spec2Spec框架。图(a)为sSMLM实验系统示意图,光谱模块负责将发射的光子分为两个通道,分别提供空间和光谱信息;图(b)为sSMLM中的自监督光谱去噪工作流程,包括重新采样和重新积分每个原始光谱图像,生成训练对,以及优化Spec2Spec网络参数的过程。
本研究自主设计了一套sSMLM系统,旨在同时捕获单分子荧光发射的空间位置和全光谱信息。系统采用连续波激光照明(波长642 nm,功率1100 mW,CNI)进行激发,并使用鑫图Dhyana 400BSI相机同步获取不同区域的空间和光谱图像。为清晰分辨单个荧光分子的位置,相机需具备足够的高空间分辨率和多波长响应能力。Dhyana 400BSI采用背照式sCMOS结构,其峰值量子效率高达95%,读出噪声低至1.1e-,即使在低光条件下也能捕捉到微弱的单分子荧光发射信号,进一步提升图像质量和信噪比。在高速模式下,其全分辨率帧率可达100 fps,支持实时捕捉动态荧光事件。相机配备CameraLink高速数据传输接口,能够有效处理和传输大量空间和光谱数据。
参考文献
Xu D, Gu Y, Lu J, et al. Deep-learning-assisted spectroscopic single-molecule localization microscopy based on spectrum-to-spectrum denoising[J]. Nanoscale, 2024, 16(11): 5729-5736.
该文章旨在为大家提供先进成像技术相关应用参考,部分内容摘抄于相关论文研究成果,版权归原作者所有,引用请标注出处。
鑫图Dhyana 400DC | 低温光热纳米镊子的研究
鑫图Aries 16 | 锶原子光晶格钟研究测试
鑫图Dhyana 400BSI | 通过电润湿技术在介电体表面实现非机械光束控制的方法
鑫图Dhyana 400D | 光电纳米材料钙钛矿量子点的研究
Dhyana 9KTDI 高速TDI-sCMOS相机
Dhyana 400BSI V3 100帧背照式sCMOS相机
显微3D超景深相机
TrueChrome 4K Pro双通道显微摄像头
Dhyana 4040 大面阵高动态sCMOS相机
Dhyana XV95 软X射线相机
计算成像软件-Mosaic 2.1
FL-20 2000万像素制冷相机
MIchrome 6 USB3.0 智能显微镜摄像头
MIchrome 20 USB3.0 智能显微镜摄像头
MIchrome 5 Pro USB3.0 智能显微镜摄像头
Dhyana 400BSI背照式sCMOS相机
Digiswift 敏捷型彩色显微相机
DigiRetina 500 500万彩色显微相机
Dhyana 400DC 科学级sCMOS彩色相机
