资料下载全光谱显微镜和显微光度计技术的引导者 能否获得准确数据在各应用领域都至关重要。CRAIC公司始终致力于推动光谱技术的极限,增加新的功能。例如添加短波紫外显微镜,提高敏感度,扩展光谱范围和提高自动化程度。CRAIC公司专注在分析研究、质量控制、产品研发等方面拓展你的研究领域。CRAIC公司采用灵活新颖的设计,对研究和工艺挑战提供灵活解决方案。 CRAIC PVTM 系列显微分光光度分析系统及ApolloTM显微拉曼系统,不仅能获得微小样品的高质量显微图像,还可以对显微样品进行全光谱定性、定量测量分析。光谱范围可从200nm延伸到2200nm,而且可用于多种方式测量: 透射或吸收,反射,荧光,偏振拉曼 吸收,反射和荧光 应用简介和实例 1.膜厚分析 可在全光谱范围采用反射和透射方式测量半透明和透明基板上的多层薄膜的膜厚度。 2.平板显示器 通过吸收或反射光谱控制显示器质量,除了监测像素生色团浓度外,还可识别显示器亮度是否均匀,用辐射计或光度计测定组件和装配。 3.污染分析 用紫外荧光显微镜和显微分光光度计来定位识别污染源,例如MEMS、半导体或光盘。 4.材料科学 在全光谱范围内对光子带隙进行优化和质量控制。通过显微镜对光学半导体、新型材料进行透射、反射、偏振和荧光分析。 5.生物技术和纳米材料 分析和开发新型药物和包括荧光免疫分析、微芯片实验室器件、纳米技术和组织样本等高级产品。并可通过高分辨率的紫外和近红外显微光谱成像技术,分析样本核酸、蛋白及组织中有无污染。 6.表面等离子共振 应用显微分光光度计和显微镜可在全光谱范围内研发和分析新型材料,例如表面等离子共振的生物传感器。 7.刑侦 建立法医证据比对数据库,用显微分光光度计在全光谱范围采用吸收、反射、偏振和荧光测量分析纤维、染过的头发、玻璃、汽车和建筑物涂料、土壤及矿物质等。 8.化学和药学 对药物或前体药物进行紫外-可见光显微分光光度分析和紫外显微成像,可用来定位和质控蛋白质、黄素和DNA微型晶体。 9.生物学和医学 在紫外-可见光-近红外范围内分析人类、动物、植物组织、浮游生物和细菌的吸收、荧光光谱,并在紫外下拍摄高分辨率显微图像。对DNA、RNA和蛋白进行定性、定量分析,提高筛选的精确度。 10.煤炭镜质体 按照ISO和ASTM标准方法测量煤炭的镜质体反射率,可以进行全光谱扫描,添加全光谱荧光显微镜的认证功能。 11.光电分析测量 通过显微镜的透射、反射和显微分光光度计膜厚测量功能,开发和质控光电器件的显微尺度。 12.LED和OLED 在显示和照明方面,开发和质控OLED和LED的显微尺度。
紫外可见近红外探针光谱仪
简介:镜质体反射率测量设计,系统会生成行业标准报告。也可定制测试报告。 • 超过 ISO 7404 和ASTM D2798 标准仪器要求。 • 超过 ISO 7404 和ASTM D2798 标准仪器要求。 • CRAIC technologies的GeoImage™系统是我们用于煤、焦炭和石油源岩镜质体反射率测量的 最快、 最准确的系统。 • GeoImage™系统可以实现自动化,提高性能,降低人工成本。该系统还具有其他成像模式 如高分辨率彩色和荧光显微镜。 • 点数计算也可以作为一个有用的功能添加到单元中。GeoImage™是最尖端的光学岩石学解 决方案。 最小测量光阑直径为1um,其它仪器一般4-20um。 难点:高过成熟样品分析 局限:不适合下古生界样品
阴极发光仪
简介:阴极发光仪是研究岩石矿物组分特征的一种快速简便的分析手段。该方法在快速准确判别石英碎屑的成因和方解石胶结物的生长组构、鉴定自生长石和自生石英以及描述胶结过程等方面得到了广泛的应用,可以深入了解砂岩的原始孔隙度和渗透率,并且获得一系列有关蚀源区地质体的组成、产状、成因的信息。 目前,阴极发光已成为沉积学、石油地质学等研究的一种常规手段,特别是对石英和方解石的发光特征已经进行了很多的研究,形成了一套系统的理论,在沉积成岩型矿床和石英 脉型金矿床研究中得到了广泛地应用。而且,阴极发光仪在判别石油包裹体主矿物的形成世 代与流体包裹体形成期次的研究中是最直接有效的方法。
冷热台简易操作步骤,及温控软件的使用注意事项
简介:冷热台简易操作步骤,及温控软件的使用注意事项在冷热台操作控制软件内有一个操作程序的使用;为Win Temp 软件界面。在表格中对Win Temp 界面各主要部分进行说明。 注意事项 (1) 连接过程保持在不通电源的情况下,最后再倒通电源 (2) 注意水泵始终浸没于水中,定期更换水,防止因为循环冷却导致水温过高而影响冷却效果 (3) 在调试过程中,用过的石英玻璃片要及时清洗,防止因样品残留而导致的温度调节误差
探测器的原理以及激发光源
简介:X射线探测器,AMPTEK主要产品有便携式NaIγ射线探测系统-GAMMA-RAD、X射线及伽玛射线探测器如XR-100CR系列、XR-100/123SDD系列、XR-100CdTe系列及MCA8000A多道分析器等产品。 XR-100/123SDD系列硅漂移X射线探测器,MCA-8000A多道分析器, PX4数字脉冲处理器,XRF-FP定量分析软件,X-荧光能谱技术基本 理论:每种元素原子的电子能级是特征的,它受到激发时产生的X-荧光也是特征的。 X荧光的激发源,为使被测物质产生特征X-射线,即X-荧光,需要 用能量较高的光子源激发。 源激发,放射性同位素物质具有连续发出低能γ-射线的能力, 这种能力可以用来激发物质的X荧光。管激发是指使用X-射线管做 为激发源。 X-射线荧光能谱,物质是由一种元素或多种元素组成的。当光子 源照射到物质上时,物质中各种元素发出混和在一起的各自特征 的X荧光。这些特征的X荧光具有特征的波长或能量,每种荧光的 强度与物质中发出该种荧光元素的浓度相关。
显微操作系统
简介:采用日本Narishige 显微操作系统。Narishige 经济实惠的显微操作系统,有电动、半电动、手动三种选择。主要应用于ICSI、电生理、核移植、转基因等方向。
