博睿3040紫外吸收烟气监测系统低浓度SO2测试解决方案
2014/07/24   下载量: 13
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废气
检测项目 分子态无机污染物>二氧化硫
参考标准 HJ/T76-2007《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》;HJ44-2014《紫外吸收法便携式多气体测量系统技术要求及检测方法》;HJ/T397-2007《固定源废气监测技术规范》;JJG968-2002《烟气分析仪》
博睿3040紫外吸收烟气监测系统可准确实现低浓度SO2测试。 一、选择SO2吸收强的带宽进行数据运算,博睿3040紫外吸收烟气监测系统选用200~230nm带宽拟合SO2; 二、增大紫外气室检测光程;研究论文表明,5000m的光程,SO2的检出限高达50ppt,以此推算,0.5m的光程,检出限可达0.5ppm。博睿3040紫外吸收烟气监测系统采用角锥全反射原理,增加光程至0.4m,完全可以达到1ppm的检出限。
方案下载
配置单
上一篇 潍坊滨海化工园区环境空气质量监控与环境安全预警平台项目建议书
下一篇 博睿3040紫外吸收烟气监测系统高湿问题解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛博睿 方案 博睿3040紫外吸收烟气监测系统低浓度SO2测试解决方案
