LiDAR测试专用漫反射板-permaflect漫反射板
2019/11/18   下载量: 1
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 其他
检测项目
参考标准 暂无
为了测试车载地形测绘系统中LiDAR在短程和远程的灵敏度,Labsphere开发了目标测试板套件。 这项测试需要三个不同漫反射等级的目标板。这些不同漫反射等级的确定是通过大量现场和历史数据验证了的。 在许多情况下,应用中需要运输目标板,并在不使用时进行存储和保护。
方案下载
配置单
方案详情
LiDAR 测试目标板套件
自动驾驶激光雷达校准专用漫反射板-Permaflect
图1 LiDAR 测试目标板套件
概述:
图2 LiDAR在车载地形测绘系统中的应用
    这项测试需要三个不同漫反射等级的目标板。这些不同漫反射等级的确定是通过大量现场和历史数据验证了的。 在许多情况下,应用中需要运输目标板,并在不使用时进行存储和保护。 Labsphere(蓝菲光学)目前可以单独销售目标板,用户也可以选择购买存储箱子。
目标板客户群体:
问题描述:
    汽车主机厂要求他们的LiDAR供应商展示他们的产品在100米的短距离和200米的长距离的灵敏度特性。 这些性能可以通过灰度漫反射目标板进行测试校准。
图3 漫反射率80%Permaflect漫反射板在20°入射角的BRDF
漫反射目标板满足LiDAR测试的关键性能指标:
图4典型8/H Permaflect漫反射板反射因子
    缺失的一环:Labsphere(蓝菲光学) Permaflect 目标板是LiDAR测试的理想选择,但是客户很难将Permaflect目标板和其应用联系起来。 并且很难购买一组特定应用使用的目标板。
    损伤控制:Permaflect目标板是经过校准的大面积光学表面。 无框目标板通常需要在测试场地和仓库之间来回运输。未受保护的目标板经常会处理不当,导致在运输和储存中很容易受到损坏(如图所见,漫反射板包一层塑料斜靠在靠墙上)。
解决方案:
    全新的LiDAR目标测试板套件专门为汽车LiDAR灵敏度测试提供了完整的解决方案。
该套件用于安全运输和存储三个目标板。
图5 大尺寸Permaflect漫反射板
市场定位
目标(确定目标市场和目前市场上的可选产品)
想得到LiDAR量程内灵敏度可靠结果的测试与研发工程师。
产品/服务种类
我们的LiDAR测试目标板套件包含漫反射率为10%,50%和80%的大面积漫反射目标板
关键问题解决能力
为激光雷达测试波长提供了空间高均匀的参考反射率等级,包装在硬皮箱便于运输和存储。
不同于其他产品,我们的主要区别
与纸板和防水布不同,我们的产品是坚固的,可溯源的参考目标板,可在室内和室外测试环境中重复使用
三个最主要的优势
保证量程范围内可靠的灵敏度测试
测试结果可溯源
易于运输和储藏
主要优势
优势
具体表现
1.保证量程范围内可靠的灵敏度测试
·         大面积均匀漫反射
·         物理上平坦
·         整个目标板的反射率和均匀性都经过校准
·         无框架,干净平整的边缘。 可以通过紧靠形成对比的目标板
·         背面镀有¼-20螺纹,用于刚性安装
2.测试结果可溯源
·         参考并使用NIST校准设备和报告提供反射率及均匀性证书
3.易于运输和储存
·         1个存储箱存储套件中有3个目标板
4. 保护表面和拐角免受划伤和撞击
·         坚硬的箱壳,并且对四周进行加固
·       嵌入合适的泡沫内衬
·         可将目标板堆放在狭窄的空间
5.即拿即走
·         嵌入式手柄
6.较大的目标板可以拖运
·         滚轮箱(针对1m和1.5m目标板)
7.易拿取
·         拉链箱子
8.安全
·         嵌入式锁
9.无需额外包装
·         箱子可直接用于发货、储存和运输
上一篇 窗户玻璃反射率/透射率产品质量测试解决方案
下一篇 机器视觉:成像传感器和相机校准+蓝菲光学超均匀面光源
文献贡献者
相关方案
当前位置: 蓝菲光学 方案 LiDAR测试专用漫反射板-permaflect漫反射板
