方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | NA |
某些光学系统的开发需要独特的、复杂的测试配置。本案例中,客户需要一套均匀光源系统用于校准巨型望远镜传感器,根据望远镜尺寸和性能分析,积分球均匀光源需要满足高光通量,并有一个0.8米垂直向上的开口端。
技术挑战
Labsphere(蓝菲光学)解决方案
图1 蓝菲光学提供的2m积分球均匀光源
Labsphere(蓝菲光学)为使积分球能垂直定向,系统设计一个独特的框架。内部使用共 19 个光源来满足所需的光谱输出。该系统配备了许多其他功能,进一步提高其性能和可用性。
· 手动快门:一方面可保持积分球清洁,另外灯打开而不会对光学元件造成潜在的热损坏;
· 倾斜积分球系统,可通过旋转底座、三个顶升螺栓和数字倾角仪在任何方向上从垂直方向进行 ±2° 调整;
· 可变衰减器安装在一组灯上,可实现从零到全功率的连续可调;
· 成组的灯,能使所有级别的操作中实现很好的一致性
· 具有附加功能的自定义 HELIOSense 软件:
o 自动设置灯配置或手动调整系统选项
o 自动反馈功能可自动查找设置以匹配特定波段内的特定辐射度
o 自动校准程序
特点
图2 2m积分球均匀光源光谱辐射(亮度可达:15,000 cd/m2)
图3 面均匀性可达98%
· 因为每个光源都是基于卤素灯,所以无论灯配置如何,都可以保持相似的光谱和色温;
· 积分球满足客户需求,倾斜系统可确保积分球准确的对准光轴;
· 该系统符合 ISO 7 洁净室标准,可用于洁净室测试
· 软件为客户的应用进行了优化,使可用性和测试效率优化
· 广泛的光谱控制和可用性,可使用 Labsphere 的 HELIOSense 软件微调光谱辐射度、色温和波长分布
· 提供完整的校准和测试报告,包括色温、辐射度稳定性、光谱辐射度、连续可调性和均匀性
· 系统具有 98% 的面均匀性和 98% 的角度均匀性,可确保每次测试都能获得准确的结果
窗户玻璃反射率/透射率产品质量测试解决方案
HELIOS® 太阳光积分球均匀光源+光谱仪,相机,+辐射定标
高光谱校准的定制化均匀光源新方案+高光谱相机校准
手持光谱反射率测试仪+Labsphere蓝菲光学+LFHH-1000
激光功率计-激光功率测试仪-激光功率积分球
黑色漫反射目标板
积分球单色光源
太阳光模拟积分球均匀光源
CCS准直太阳光模拟器
光致发光荧光量子效率测试系统
温控积分球光谱仪测量系统
激光积分球蓝菲光学Labsphere
漫反射白板+漫反射标准白板+Labsphere蓝菲光学漫反射板
超光谱校准积分球光源-Labsphere蓝菲光学积分球光源
可调光谱积分球校准光源-Labsphere蓝菲光学积分球光源
工业相机校准光源-LED积分球均匀光源(SPECTRA-CT )
功率可调积分球校准光源-Labsphere蓝菲光学积分球光源
激光雷达测试漫反射板+LiDAR漫反射板
