高光谱校准的定制化均匀光源新方案+高光谱相机校准
2019/11/19   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 其他
检测项目
参考标准 暂无
校准高光谱相机需要精确读取相机工作范围内多个波段的光谱辐射强度值。某国家研究中心需要为其正在研制的焦距为330毫米、光圈为f/1.4的高光谱照相机提供校准光源。该相机的设计目的是探测从可见光到红外光,其测试几何要求出光口直径为0.4米。
方案下载
配置单
方案详情
高光谱传感器校准解决方案-带滤光轮的自适应Helios均匀光源系统
技术挑战
某个客户需要对高光谱传感器进行关键校准,该传感器已经开发用于卫星和无人机,以检测标准摄像机无法检测到的异常情况。 除了标准的白光测试外,他们还打算在光源上使用NIST校准的吸收型滤光片进行其他特定测试。 该客户过去使用过类似的均匀光源系统; 但是,新开发的系统需要更大的孔径的光源,即更大尺寸的积分球
Labsphere解决方案
1 蓝菲光学Helios均匀光源系统
标准Labsphere HELIOS系统能够通过选择性的灯和探测器来达到所需的辐亮度。然而,添加NIST滤光片后,需要结合一些独特的性能来保证系统的可靠性和易用性。
•四个卤素灯对称放置在出光口周围:
- 带有六个插槽的滤光轮,正好匹配出光口,最多能放五个NIST滤光片- 通过简单的按钮进行控制
- 空气冷却系统,以控制灯产生的热量
- 进气经过过滤并通过柔性管道直接吹到滤轮上
•增加三个额外的灯,以实现所需的光谱辐射
•可变衰减器,可以实现连续调节
•适用于客户光谱仪的适配器
•硅和InGaAs探测器,用于读取整个波段的光谱数据
- 两者都配备了遮光滤光片,带有针孔和快门的光圈滑块,以及一个明视滤光片和额外的插槽
2 光谱辐射
3 光谱均匀性
产品优点:
上一篇 窗户玻璃反射率/透射率产品质量测试解决方案
下一篇 无人机和飞机用光学“吊舱”的航空制造商采用Helios积分球均匀光源最新方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 蓝菲光学 方案 高光谱校准的定制化均匀光源新方案+高光谱相机校准
