挥发性有机物(VOCs)为工业园区的主要特征大气污染物,是臭氧和颗粒物的主要前体物,其毒性可直接损害人体健康,是当前我国大气污染重点减排对象。2019年生态环境部印发的关于《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53号)的通知中,要求石化、化工类工业园区开展挥发性有机物(VOCs)网格化监测。当前,国家和地方相关政策都将网格化监测作为VOCs污染问题排查的重要手段。全国已经大量开展了相关工作,据不完全统计,全国有近上百个城市开展了城市尺度的挥发性有机物网格化试点工作,涵盖上万个园区。例如长三角地区目前约有两百多个工业园区开展了挥发性有机物的网格化监测工作,共有网格化监测设备几千套。
挥发性有机物环境危害示意图
① 定义及布点规范依据:《大气PM2.5网格化监测点位布设技术指南(试行)》
③ 布点规范:依据园区大小划定网格大小;参照环境特征、污染源位置、主导风向等综合因素放置监测点位等。
① 除湿要求:长三角湿度较大,影响PID测量,标准提出监测设备需要加装除湿系统(冷凝法、半导体和纳分(Nafion)管);
② 精度要求:零点噪声、灵敏度、检出限、零标漂移等,都要达到ppb级;
③ 其它:系统内部温湿度监控,温湿度补偿;主动式采样;等等。
各种监测方式示意图
■ 对大多数有机物可产生响应信号,如对芳烃(苯环)和烯烃(碳双键)具有选择性,可降低混合碳氢化合物中烷烃基体的信号,色谱分析时可以简化色谱图;
■ 不但具有较高的灵敏度,还可简便地对样品进行前处理。在分析脂肪烃(脂肪烃是碳骨架为链状的烃类)时,其响应值可比FID高50倍;
■ 可在常压下进行操作,不需使用氢气、空气等,简化了设备,便于携带灵敏度高、选择性好且可调、体积小、重量轻、操作简单。
■ PID可以测量诸如苯、甲苯、二甲苯等含碳有机物,以及诸如NH3、H2S等一些无机物。但,并非所有有机物都可以用PID测量。
由此可见,PID检测器相比于其它多种传统的检测方法具有很多显著的优势,是挥发性有机物园区、厂界、网格化检测的理想选择,也是《工业园区挥发性有机物光离子化传感器(PID)网格化监测技术规范》选择PID检测器的主要原因。
展会邀请 | 科尔康与您相约第二十三届中国国际石油石化技术装备展览会
新品速递 | AMG-2100恶臭污染物连续在线监测系统
展会现场速递 | 科尔康2023 IE Expo上海环博会精彩现场
中英绿色技术暨智慧城市论坛 | 科尔康园区气体智慧监测解决方案
恶臭污染物连续在线监测系统-AMG-2100
科尔康Crowcon厂界气体监测微站-AMG-600
科尔康Crowcon固定式显示型气体检测仪-Xgard Bright
科尔康Crowcon便携式复合气体检测仪-T4
科尔康Crowcon便携式单一气体检测仪-Gasman
科尔康Crowcon便携式多气 体检测仪-Gas Pro
科尔康Crowcon便携式VOCs 气体检测仪-Gas-Tec
科尔康Crowcon便携式VOCs 气体检测仪-Gas-Pro
科尔康Crowcons VOCs红外气体检漏热像仪-IMG 1000
科尔康Crowcon挥发性有机化合物光离子化在线监测仪-VOC-Gard
科尔康Crowcon便携式UV DOAS 多组分气体分析仪-HOUND
科尔康Crowcon开路式UV DOAS 在线监测系统-UV Sentry
科尔康Crowcon傅里叶红外多组份气体分析仪-Cerex FTIR
科尔康Crowcon便携式傅里叶红外多组份气体分析仪-Micro FTIR
科尔康Crowcon便携式傅里叶红外多组份气体分析仪-Shepherd
