恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快感觉及损害生活环境的异味气体。这类气味对人的健康和环境造成极大的危害,而且随着工业化进程的不断发展,恶臭气体种类繁多,这就更需要多通道恶臭气体检测仪对恶臭气体进行全方位的监测。
污水处理厂产生的恶臭气体与污水源有关,主要有硫化氢、甲基硫酸铵、硫化氢、二甲基硫化物、三甲基硫化物。
恶臭在线监测系统AMG-2100
AMG-2100恶臭污染物连续在线监测系统利用传感器技术通过PLS 和神经元算法模拟嗅觉系统,复杂环境下快速准确的检测气体中恶臭污染物质浓度。AMG-2100不仅可实现GB14554《恶臭污染物排放标准》中规定的污染物臭气浓度、氨气、三甲胺、硫化氢、甲硫醚、甲硫醇、二甲二硫醚、二硫化碳、苯乙烯常规“8+1”检测,预留通道可以监测其它恶臭污染物质。
产品特点:
GB14554《恶臭污染物排放标准》中规定的污染物种类监测:臭气浓度、氨气、三甲胺、硫化氢、甲硫醚、甲硫醇、二甲二硫醚、二硫化碳、苯乙烯
阵列式布局,配置MOS,电化学,PID 和ETO 多种传感器,OU 浓度值通过PLS 和BP 神经网络等算法的综合值
模块化设计,在满足“8+1”标准测量的同时可以实现通道数升级,最多16 通道智能传感器模组即插即用和自动识别功能,系统可以自动识别传感器信息无需配置
智能传感器模组离线标定功能,标定信息存储在传感器模组10.1’彩色触摸屏,显示实时测量数据,历史数据和操作日志等信息,所有数据可选择图像显示模式,便于查看数据变化趋势
智能气路监控系统,对气路内的流量,温度,压力进行实时监测
大容量数据存储功能,可存储100 万条历史数据(可存储2 年/60 秒存储间隔),并支持数据USB 方式导出
支持以太网、MODBUS RS485、4G 和Wi-Fi 网络传输功能(可选),可以实现多服务器并发传输功能,可以同时上传至中控室和环保局平台
支持MQTT、MODBUS TCP 和XML 自定义网络协议与数据管理平台连接,满足HJ212-2017 污染物在线监测系统数据传输标准
展会邀请 | 科尔康与您相约第二十三届中国国际石油石化技术装备展览会
展会现场速递 | 科尔康2023 IE Expo上海环博会精彩现场
中英绿色技术暨智慧城市论坛 | 科尔康园区气体智慧监测解决方案
船舶运输行业的危险气体检测
恶臭污染物连续在线监测系统-AMG-2100
科尔康Crowcon厂界气体监测微站-AMG-600
科尔康Crowcon固定式显示型气体检测仪-Xgard Bright
科尔康Crowcon便携式复合气体检测仪-T4
科尔康Crowcon便携式单一气体检测仪-Gasman
科尔康Crowcon便携式多气 体检测仪-Gas Pro
科尔康Crowcon便携式VOCs 气体检测仪-Gas-Tec
科尔康Crowcon便携式VOCs 气体检测仪-Gas-Pro
科尔康Crowcons VOCs红外气体检漏热像仪-IMG 1000
科尔康Crowcon挥发性有机化合物光离子化在线监测仪-VOC-Gard
科尔康Crowcon便携式UV DOAS 多组分气体分析仪-HOUND
科尔康Crowcon开路式UV DOAS 在线监测系统-UV Sentry
科尔康Crowcon傅里叶红外多组份气体分析仪-Cerex FTIR
科尔康Crowcon便携式傅里叶红外多组份气体分析仪-Micro FTIR
科尔康Crowcon便携式傅里叶红外多组份气体分析仪-Shepherd
