方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB3836.1-2010 |
无线临时区域监测系统可以快速进行安装,同时为工人们提供高水平的安全保护。在高层作业的工人可以知道地面上出现的气体风险,反之亦然。该警报可以通过一个安装在控制室附近的探测器传递至控制室。该设备易于安装且无需其他硬件设备,可以为炼油厂和加工厂提供简单有效的解决方案。
无线区域监测保障炼油厂高空作业人员的安全
在炼油厂的很多分馏塔中,蒸汽被用来分解原油,生产轻产品和重产品。由于产品在运输前需要进行冷却,因此分馏塔中会安装很多使用生产用水的热交换器来达到冷却的目的。流出热交换器的生产用水在重新投入使用前需要再次冷却。因此,在这些炼油厂或加工厂内,我们常常可以看到大型的冷却塔系统。
冷却塔是带有大型风扇(顶部安装的肋片扇)的高层建筑(用木头或水泥建造)。当生产用水下落时,肋片扇会产生一股向上的气流,使空气上升。与周围的空气和水进行接触可以加速热传递,因此在塔底部可以得到被冷却的生产用水。尽管每个冷却塔的尺寸各有不同,但所有的冷却塔都必须建得很高,以便进行有效的热传递。有些冷却塔甚至达到40多米高,80多米长。
在冷却塔和其它高层建筑上,工人们必须进行高空作业。例如:在对肋片扇进行维修保养时,工人们必须爬上高高的冷却塔。工作时,工人们可能不会注意到塔附近可能出现的气体风险。因此除了个人随身携带的气体探测设备外,还需要配置气体监测和报警系统,这一点非常重要。使作业人员完全免除气体风险可能比较困难,但采用无线临时区域监测系统则可以实际有效地解决这个难题。
在工人们进行维修作业时,Detective无线区域监测系统具有很多优势。在维修、停工或周转作业时,这种轻便的设备易于安装,同时具有警戒监测功能。在工人们对冷却塔的肋片扇进行维修时,各个区域监测系统之间采用无线连接,从而避免了非无线系统之间采用电缆连接方式可能使工人绊倒的风险——这种优势在高空作业的时候显得尤为重要。
有一些无线系统可能会出现故障。这种情况下,如果两个设备之间的无线连接信号变弱,则网络会自动通过其他的启动设备来重新连接并自我修复。实际上,这样会建立一个网式网络,实现更加强而有效的网络连接。
在对冷却塔的肋片扇进行维修的过程中,一旦地面探测到气体风险,系统会提醒在高层作业的工程师。报警探测器上的警示灯会急速闪烁,而网络中的其它探测器的警示灯则闪得较慢。这样离危险最近的设备与其他设备得以区分,以便所有人都可以知晓危险存在的位置。
而且,这种便携式设备可以通过一个安装在控制室外的探测器将警报传递至控制室。除了气体警报信号以外,探测器还可以传递其他故障信号,例如:信号丢失或“电量较低”警报。这种调制警报模式通常可以通过特定的信号顺序来进行传递。例如:信号灯和警示灯闪烁3秒钟后停顿5秒钟,如此往复,直到用户接收到该警报。
此外,无线临时区域监测系统可以快速进行安装,同时为工人们提供高水平的安全保护。在高层作业的工人可以知道地面上出现的气体风险,反之亦然。该警报可以通过一个安装在控制室附近的探测器传递至控制室。该设备易于安装且无需其他硬件设备,可以为炼油厂和加工厂提供简单有效的解决方案。
科尔康镀锌工艺氢气泄漏检测
电子及印刷行业高温气体检测
红外式气体监测在海事行业的应用
恶臭污染物连续在线监测系统-AMG-2100
科尔康Crowcon厂界气体监测微站-AMG-600
科尔康Crowcon固定式显示型气体检测仪-Xgard Bright
科尔康Crowcon便携式复合气体检测仪-T4
科尔康Crowcon便携式单一气体检测仪-Gasman
科尔康Crowcon便携式多气 体检测仪-Gas Pro
科尔康Crowcon便携式VOCs 气体检测仪-Gas-Tec
科尔康Crowcon便携式VOCs 气体检测仪-Gas-Pro
科尔康Crowcons VOCs红外气体检漏热像仪-IMG 1000
科尔康Crowcon挥发性有机化合物光离子化在线监测仪-VOC-Gard
科尔康Crowcon便携式UV DOAS 多组分气体分析仪-HOUND
科尔康Crowcon开路式UV DOAS 在线监测系统-UV Sentry
科尔康Crowcon傅里叶红外多组份气体分析仪-Cerex FTIR
科尔康Crowcon便携式傅里叶红外多组份气体分析仪-Micro FTIR
科尔康Crowcon便携式傅里叶红外多组份气体分析仪-Shepherd
