超声波细胞粉碎机(超声波细胞破碎仪)
超声波细胞粉碎机是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途的仪器。它能用于多种细胞、病毒、细菌及动植物组织的破碎,也可用于各类高分子物质的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等。
已被广泛用于生物学、化学、微生物学、药理学、物理学、动物学、农学、医学、制药等领域的教学、科研、生产。
我公司生产的超声波细胞粉碎机均带有过载保护功能即变幅杆未浸入液体中开机不会工作,从而保护变幅杆不受损坏。
性能特点:
1.中央微机集中控制,超声时间,功率任意设定;
2.样品温度检测显示、实际频率显示、频率微机跟踪、故障自动报警;
3.报警:时间、温度、过载,温度报警,防止样品过热;
4.具有脉冲和连续工作并带有测试功能;
5.隔音装置采用钣金、喷塑、ABS材质,模具化设计。
主要技术参数:
型号:JY99-IIDN
频率:19.5-20.5Khz
显示方式:7寸触摸屏显示
超声时间设定:0.1秒—9.9秒
间歇时间设定:0.1秒—99.9秒
全程时间设定:0.1分—999.9分
功率:1800W连续可调
随机变幅杆:ф25
可选配变幅杆:ф20、28
破碎容量:50-2000ml
占空比: 0.1-99.9%
电源:220/110V 50Hz/60Hz
电源机箱尺寸及净重:400*280*220(mm) 13kg
整机净重:15kg
外包装尺寸:534*295*435mm
DM500显微镜暑期促销
莱博联泰业务移交莱博瑞杰
华速HS-2205轮转式切片机
HS-3345全自动生物组织切片机
