在国庆和中秋来临之际,欢迎用户选择北京佳源的恒温金属浴和恒温混匀仪,多管混匀仪,红外灭菌器等小型仪器,公司为了反馈新老客户,特促销本公司一系列产品。
干式恒温器(室温-160℃)
佳源型号 | 温度范围(℃) | 温度均匀度 (℃) | 升温时间 | 加热功率 | 外形尺寸 | 模块 | 市场价 |
JY200-1 | 室温+5°C -160°C | 0.3 | ≤15min (从40℃升至160℃) | 300W | 260X220X100 mm | 单个模块 | 4000 |
JY200-2 | 室温+5°C -160°C | 0.3 | ≤15min (从40℃升至160℃) | 500W | 260X220X100 mm | 两个模块 | 4800 |
JY200-4 | 室温+5°C -160°C | 0.3 | ≤20 分钟(25℃至130℃) | 600W | 360*220*100 mm | 四个模块 | 6500 |
干式恒温器模块(室温-160℃)
模块编号 | 孔径 | 试管数 | 备注 | 模块编号 | 孔径 | 试管数 | 备注 |
MD01 | Φ6mm | 48 | MD10 | Φ26mm | 8 | ||
MD02 | Φ7mm | 48 | MD11 | Φ28mm | 4 | ||
MD03 | Φ10mm | 24 | MD12 | Φ40mm | 3 | ||
MD04 | Φ12mm | 24 | MD13 | 48x0.2ml离心管 | 48 | ||
MD05 | Φ13mm | 24 | MD14 | 48x0.5ml离心管 | 48 | ||
MD06 | Φ15mm | 16 | MD15 | 24x1.5ml离心管 | 24 | ||
MD07 | Φ16mm | 16 | MD16 | 24x2ml离心管 | 24 | ||
MD08 | Φ19mm | 12 | MD17 | 96x0.2ml标准版 (DH100-2、DH100-4可用) | 96 | ||
MD09 | Φ20mm | 12 |
干式恒温器(室温-100度)
佳源型号 | 温度范围(℃) | 温度均匀度 (℃) | 升温/降温时间 | 加热功率 | 外形尺寸 | 模块 | 市场价 |
JYH-100 | 室温+5℃~100℃ | 0.3 | ≤12分钟 (25℃升温到100℃) | 150W | 260×195×150mm | 单个模块 | 3800 |
JYC-00 | 室温以下30℃~100℃ | 0.3 | ≤10分钟 (25℃至100℃) ≤10分钟 (100℃至25℃) | 150W | 260×190×170mm | 单个模块 | 7600 |
恒温金属浴/干式恒温器模块(室温-100度)。
模块编号 | 规格 | 试管数 | 备注 | 模块编号 | 规格 | 试管数 | 备注 |
MD30 | 96x0.2ml离心管 | 96 | MD35 | 96x0.2ml(酶标板/深孔板) | 96 | ||
MD31 | 54x0.5ml离心管 | 54 | MD36 | 5ml离心管 | 24 | ||
MD32 | 35x1.5ml离心管 | 35 | MD37 | 10ml离心管 | 15 | ||
MD33 | 35x0.2ml离心管 | 35 | MD38 | 15ml离心管 | 12 | ||
MD34 | 15x0.5ml+20x1.5ml | 35 | MD39 | 50ml离心管 | 6 |
迷你干式恒温器与生物指示剂培养器
佳源型号 | 温度范围(℃) | 温度均匀度 (℃) | 升温/降温时间 | 外形尺寸 | 模块 | 市场价 |
MINIB-100 | 室温+5℃~100℃ | 0.3 | ≤20min(从40℃~100℃) | 145×113×110mm | 单个模块 | 2000 |
X80 | 室温+5℃~100℃ | 0.3 | ≤6min(从20℃~56℃) | 145×113×110mm | 单个模块 | 2000 |
模块
MD40 | 10mm | 15 | MiniBoxA | 2.0ml(离心管) | 15 | ||
MD41 | 12mm | 12 | MiniBoxB | 1.5ml | 15 | ||
MD42 | 15mm | 6 | MiniBoxC | 0.5ml | 24 | ||
MD43 | 16mm | 6 | MiniBoxD | 0.2ml | 32 | ||
MD44 | 12mm(锥底) | 14 | |||||
MD45 | 9mm | 18 |
恒温混匀仪(室温-100度)
MS100 | 室温+5℃~100℃ | 0.3 | ≤12min (从40℃升至100℃) | 150W | 260×190×170mm | 单个模块 | 9300 |
MSC100 | 0~100 | 0.3 | ≤15 min(25℃升温到100℃) ≤10 min (从100℃降到25℃) | 150W | 260×190×170mm | 单个模块 | 14800 |
恒温混匀仪模块(室温-100度)
微孔板振荡器/微孔板恒温振荡器
佳源型号 | 温度范围 | 振荡幅度 | 样本容量 | 转速范围 | 功率 | 外形尺寸 | 模块 | 市场价 |
MIX-1500 | / | 3MM | 4块微孔板(96孔/384孔) | 200-1500rpm | 45W | 280×270×110mm | 四块 | 4500 |
MK100-2A | 室温+5-80℃ | / | 2块微孔板(96孔/384孔) | / | 120W | 280×270×140mm | 两块 | 4500 |
MB100-2A | 室温+5-80℃ | 3MM | 2块微孔板(96孔/384孔) | 200-1600rpm | 150W | 280×270×140mm | 两块 | 6500 |
MB100-4A | 室温+5-80℃ | 3mm | 4块微孔板(96孔/384孔) | 200-1600rpm | 300W | 四块 | 11800 |
DM500显微镜暑期促销
莱博联泰业务移交莱博瑞杰
华速HS-2205轮转式切片机
HS-3345全自动生物组织切片机
