产品名称:ms-100恒温混匀仪
型 号:ms-100
品 牌:佳源
产品类别:恒温振荡混匀仪
ms-100恒温混匀仪
北京佳源兴业科技有限公司ms-100恒温混匀仪,是一款由直流无刷电机和pid智能控温技术相结合的多用途恒温振荡器。其pid模糊控制技术能够精准的确保控温精度,并自动调整加热速率节省等待时间。
ms-100将恒温和振荡两种功能完美地结合在一起,极大地缩短了实验操作的时间。是样品孵化、催化、混匀及保存等反应过程理想的自动化工具。具有加热、振荡、制冷等多用途功能,可以满足不同用户的需求。
北京佳源兴业科技有限公司大量生产(加热/制冷)恒温混匀仪,现货批发。
ms-100振荡恒温混匀仪
技术参数:
型号 | ms-100恒温混匀仪 | msc-100恒温混匀仪 |
温度设置范围 | 室温+5℃~100℃ | 0℃~100℃ |
控温精度 | ≤±0.3℃ | |
温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |
显示精度 | 0.1℃ | |
转速范围 | 200~1800rpm | 200~1500rpm |
水平振幅 | 3mm | |
时间设置 | 99h59min | |
升温时间 | ≤12分钟(25℃升温到100℃) | |
制冷时间1 | / | ≤10分钟(100℃降至25℃) |
制冷时间2 | / | ≤15分钟(从室温开始下降20℃) |
自动4℃保存 | / | 支持 |
自动预热 | 支持 | 支持 |
断电自动恢复 | 支持 | 支持 |
功率 | 150w | |
尺寸 | 260x195x150 mm | |
重量 | 7.0kg |
ms-100恒温振荡混匀仪
产品特点:
◆ 用户可独立关闭或开启恒温、振荡、定时功能,实现一机多用,提高设备利用率;
◆ 采用金属模块,温度均匀性高,模块更换便捷;
◆ 仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高;
◆ 微处理器控制,保证优越的温度稳定性和均匀性;
◆ 直流无刷电机,低噪音、长寿命、免维护;
◆ lcd液晶显示,实时显示当前温度、转速信息;
◆ 具备短振荡点动功能、温度校准功能;
◆ 振荡转速准确、波动小;
◆ 程序运行结束,发出报警信号;
◆ 可选的断电恢复功能、开机自动运行功能,满足用户的不同需求;
◆ 支持模块分类自定义校准功能;
ms-100加热恒温混匀仪
可更换模块
型号 | 孔径及试管数 | 最高温度 |
a | 96×0.2ml标准板 | 100℃ |
b | 54×0.5ml离心管 | 100℃ |
c | 35×1.5ml离心管 | 100℃ |
d | 35×2.0ml离心管 | 100℃ |
e | 20×0.5ml+15×1.5ml离心管 | 100℃ |
f | 96×0.2ml酶标板 (平底) | 100℃ |
g | 24×5ml (最高转速600rpm) | 100℃ |
h | 15×10ml(最高转速600rpm) | 100℃ |
i | 12×15ml (最高转速600rpm) | 100℃ |
j | 6×50ml (最高转速600rpm) | 100℃ |
k | 可订做 | 100℃ |
ms-100恒温混匀仪,ms-100振荡恒温金属浴,ms-100恒温振荡金属浴,ms-100恒温振荡混匀仪,
ms-100振荡恒温混匀仪,ms-100加热型恒温混匀仪,ms-100制冷型恒温混匀仪,ms-100混匀仪,
DM500显微镜暑期促销
莱博联泰业务移交莱博瑞杰
华速HS-2205轮转式切片机
HS-3345全自动生物组织切片机
