产品名称:MSC-100恒温混匀仪
型 号:MSC-100
品 牌:佳源
产品类别:恒温振荡混匀仪
MSC-100恒温混匀仪(制冷型)
北京佳源兴业科技有限公司MSC-100恒温混匀仪,是一款直流由直流无刷电机和半导体制冷技术相结合的多用途恒温振荡器。其半导体制冷技术能够在达到目标温度后快速地保持稳定,并节省了等待时间。
MSC-100将恒温和振荡两种功能完美地结合在一起,极大地缩短了实验操作的时间。是样品孵化、催化、混匀及保存等反应过程理想的自动化工具。具有加热、振荡、制冷等多用途功能,可以满足不同用户的需求。
北京佳源兴业科技有限公司大量生产(加热/制冷)恒温混匀仪,现货批发,价格优惠。
MSC-100恒温振荡混匀仪
技术参数:
型号 | MS-100恒温混匀仪 | MSC-100恒温混匀仪 |
温度设置范围 | 室温+5℃~100℃ | 0℃~100℃ |
控温精度 | ≤±0.3℃ | |
温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |
显示精度 | 0.1℃ | |
转速范围 | 200~1800Rpm | 200~1500Rpm |
水平振幅 | 3mm | |
时间设置 | 99h59min | |
升温时间 | ≤12分钟(25℃升温到100℃) | |
制冷时间1 | / | ≤10分钟(100℃降至25℃) |
制冷时间2 | / | ≤15分钟(从室温开始下降20℃) |
自动4℃保存 | / | 支持 |
自动预热 | 支持 | 支持 |
断电自动恢复 | 支持 | 支持 |
功率 | 150W | |
尺寸 | 260x195x150 mm | |
重量 | 7.0Kg |
MSC-100恒温振荡金属浴
产品特点:
◆ 用户可独立关闭或开启恒温、振荡、定时功能,实现一机多用,提高设备利用率;
◆ 采用金属模块,温度均匀性高,模块更换便捷;
◆ 仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高;
◆ 微处理器控制,保证优越的温度稳定性和均匀性;
◆ 直流无刷电机,低噪音、长寿命、免维护;
◆ LCD液晶显示,实时显示当前温度、转速信息;
◆ 具备短振荡点动功能、温度校准功能;
◆ 振荡转速准确、波动小;
◆ 程序运行结束,发出报警信号;
◆ 可选的断电恢复功能、开机自动运行功能,满足用户的不同需求;
◆ 支持模块分类自定义校准功能;
MSC-100制冷恒温混匀仪
可更换模块:
型号 | 孔径及试管数 | 最高温度 |
A | 96×0.2ml标准板 | 100℃ |
B | 54×0.5ml离心管 | 100℃ |
C | 35×1.5ml离心管 | 100℃ |
D | 35×2.0ml离心管 | 100℃ |
E | 20×0.5ml+15×1.5ml离心管 | 100℃ |
F | 96×0.2ml酶标板 (平底) | 100℃ |
G | 24×5ml (最高转速600rpm) | 100℃ |
H | 15×10ml(最高转速600rpm) | 100℃ |
I | 12×15ml (最高转速600rpm) | 100℃ |
J | 6×50ml (最高转速600rpm) | 100℃ |
K | 可订做 | 100℃ |
MSC-100恒温混匀仪,MSC-100振荡恒温金属浴,MSC-100恒温振荡金属浴,MSC-100恒温振荡混匀仪,
MSC-100振荡恒温混匀仪,MSC-100制冷型恒温混匀仪,MSC-100混匀仪,加热型恒温混匀仪,
DM500显微镜暑期促销
莱博联泰业务移交莱博瑞杰
华速HS-2205轮转式切片机
HS-3345全自动生物组织切片机
