上一篇我们列举了在不同的应用领域不同的TOC检测方法,而实验室纯水、超纯水行业,最常见的检测方法是什么呢?答案是紫外光氧化法。
紫外光氧化方法过程如下:
进水水流流经第一个电导率传感,接着流过UV氧化反应器,水中的有机物被氧化成CO2,再次流经第二个电导率传感,两次电导率的变化即反映水中TOC的含量。
其原理是:水中的某些分子流经UV氧化反应器时,从UV辐射吸收能量后,其化学键断裂产生自由基,而自由基是具有很高活性的物质,可以氧化有机分子。自由基使有机物电离,随后产生水的电导率变化。
更细一点区分,紫外氧化法又可分为全氧化法和部分氧化法二种。顾名思义,前者就是把被测水中的有机物100%氧化,直到电导率不再变化,测出TOC值。完全氧化水中的有机物,对检测装置的要求极高,氧化时间至少需要5分钟以上,测的是氧化曲线,所以结果也更准确。而后者只是氧化了被测水中的部分有机物,从而推算水中的TOC值,检测的是点,氧化时间很短,几乎是即时显示结果。这种氧化方法的检测结果与实际值误差较大,无法准确的反应实际TOC值。
目前的纯水器市场,部分高端水机具备TOC检测功能,那么,如何区分它采用的是全氧化法还是部分氧化法呢?这里介绍两个简单的辨别方法:
1.从结构上看,全氧化法检测的是氧化曲线,检测单元与紫外灯合为一体;部分氧化法检测的是点,检测单元与紫外灯互相独立。
2.从检测时间上看,全氧化法检测一个结果至少需要5分钟以上,甚至更多(为确保有机物100%转换),部分氧化法几乎是即时显示结果。
水中有机物的成分复杂:小分子、大分子、蛋白质、微生物。各种有机物氧化需要消耗的能量不同,部分氧化法无法准确估算水中的各类有机物成分,所以,它的检测结果与实际值误差较大。可以这样想象:部分氧化就是一个渔夫,用渔网捕鱼,来推测鱼池中有一共有多少鱼,全部氧化就是把鱼池抽干,鱼都清点一遍。都自称带有TOC检测的纯水系统,孰优孰劣,也就一目了然了。
乐枫在2017年初推出的纯水TOC检测技术采用的就是全部氧化方法,其检测结果绝对是经得起推敲的。
关于上海乐枫生物科技有限公司
上海乐枫专业从事高端水纯化和实验室分离纯化产品的研发、设计和制造,致力于,为生命科学和生物技术提供精锐品质、高附加值的创新产品。乐枫产品线包括实验室纯水系统、密理博纯水兼容耗材和实验室分离纯化产品。成立十年,乐枫创立出了自己的品牌RephiLe(瑞枫),拥有30多项专利和多个软件著作权。产品销往全球近90个国家和地区。
10月24日圆桌论坛直播:乐枫生物与行业领袖共话纯水设备新篇章
为什么半导体芯片行业对纯水中的溶氧参数有高要求?
实验室纯水机,RO得水率越高越好么?
小身材,大流量——Large Genie
智能超纯水系统 Genie G
超纯水系统Genie PURIST
痕量分析用取水终端 Genie De-ion
大流量 Genie G 纯水系统
大流量 Genie C 纯水系统
大流量智能中央纯水系统Super-Genie
纯水超纯水机Genie U
大流量 Genie U 纯水系统
EDI纯水系统Genie E
大流量 Genie E 纯水系统
RO纯水仪Genie R
无水箱超纯水系统Genie A
大流量 Genie R 纯水系统
Q-Gard T1 / T2 / TB (密理博Millipore Cat.: QGARDT1X1 / QGARDT2X1 / QGARDTBX1)兼容耗材
Quantum TIX / TEX (Millipore货号QTUM0TIX1 / QTUM0TEX1) 兼容耗材
