不少实验室纯水仪的用户都会碰到一个问题,就是会发现透明预过滤套筒内的PP棉或是预过滤与设备相连的纯水管路中出现了绿色的“污染物”! 这是怎么回事?难道是预过滤材料质量不过关?
这个现象实际上与预过滤产品的质量无关!
那个绿色的“污染物”是青苔。青苔属于一种藻类,是一种比较低级的植物,不是细菌,没有什么毒性,或者有害的物质。在办公室或家居环境的空气中往往有藻类孢子,特别是潮湿和靠近绿色植物的地方常有青苔孢子存在。藻类属于光能自养生物,自身含有叶绿素,容易在有光照和适宜的温度条件下,利用水、矿物质和二氧化碳进行光合作用,合成藻类所必须的有机物,并以此为基础进行繁殖、衍生,进而形成青苔。
环境是出现青苔问题的主要因素:
1. 空气和自来水中往往含有肉眼所不能见的青苔孢子(一些环境中的绿色植物会释放出绿藻孢子),这些污染源,在适合条件下,很容易与水里的矿物质,发生化学反应。
2. 青苔生长繁殖需要进行光合作用,光合作用的进行需要Ca2+ 、Mg2+ 等微量元素才能正常进行,水中的矿物质元素构成了藻类生长繁殖的营养素。
据有关文献报道:藻类生长需要钾、钙、锰十几种矿物质和微量元素,用不同的水作为藻类培养用水,发现矿泉水因含有丰富的矿物质和微量元素使藻类生长更快,纯净水却没有绿藻生长,可见,矿物质是藻类生长的必备的条件,也是重要的营养源。
3. 接触水源的物体,摆放在阳光直晒、气温较高,或是潮湿的地方,容易生长青苔,其原因有两点:a) 光照造成水温的升高,促使自来水水中余氯的分解,余氯具有抑制藻类胞子生长的作用,其分解为藻类胞子的生长提供了前提条件;b) 藻类胞子属于自养型植物,生长繁殖必须要有光合作用,而光照为这种化学反应提供了可能。如果没有光照,叶绿素无法合成,青苔则无法生长繁殖。
4. 水质差也会引发青苔生长。自来水里一般含有氮和磷这两种矿物质,这两种物质是藻类胞子生长的条件。
在实验室纯水设备预过滤管路或PP棉上会生长青苔,因为其本身的作用主要是过滤泥沙,颗粒状物质,不是过滤细菌。自来水中的青苔孢子积聚,在光照等条件下不断生长,繁殖,就导致了预过滤及管道内出现绿色物质。这些青苔虽无毒性,对产水水质没有很大影响,但对设备的纯化处理会带来不必要的浪费,损耗纯水耗材,缩短其使用寿命。
如何避免青苔生长呢?其实很简单,只要避免阳光直射,不要直接储热就可以了。应急处理方案可以考虑在预过滤器材和塑料管外面包一层锡纸,将水管遮蔽,以达到隔光隔热的目的。如果需要有效避免,可以换用设计合理,避光性和密封性较好的预过滤产品,如乐枫生产的RephiTEKT,其外壳为不透明材料,隔断阳光,可以一劳永逸地杜绝青苔的生长。
关于上海乐枫生物科技有限公司
上海乐枫专业从事高端水纯化和实验室分离纯化产品的研发、设计和制造,致力于,为生命科学和生物技术提供精锐品质、高附加值的创新产品。乐枫产品线包括实验室纯水系统、密理博纯水兼容耗材和实验室分离纯化产品。成立十年,乐枫创立出了自己的品牌RephiLe(瑞枫),拥有30多项专利和多个软件著作权。产品销往全球近90个国家和地区。
10月24日圆桌论坛直播:乐枫生物与行业领袖共话纯水设备新篇章
为什么半导体芯片行业对纯水中的溶氧参数有高要求?
实验室纯水机,RO得水率越高越好么?
小身材,大流量——Large Genie
智能超纯水系统 Genie G
超纯水系统Genie PURIST
痕量分析用取水终端 Genie De-ion
大流量 Genie G 纯水系统
大流量 Genie C 纯水系统
大流量智能中央纯水系统Super-Genie
纯水超纯水机Genie U
大流量 Genie U 纯水系统
EDI纯水系统Genie E
大流量 Genie E 纯水系统
RO纯水仪Genie R
无水箱超纯水系统Genie A
大流量 Genie R 纯水系统
Q-Gard T1 / T2 / TB (密理博Millipore Cat.: QGARDT1X1 / QGARDT2X1 / QGARDTBX1)兼容耗材
Quantum TIX / TEX (Millipore货号QTUM0TIX1 / QTUM0TEX1) 兼容耗材
