直接进入实验室的中央纯水系统
功能强大的Super-Genie 结构设计细致严密,集成度高。原水泵、纯化柱、水箱消毒模块、纯水泵及管路UV灯等都排进了一个精心设计的机柜里,噪音低,占地面积小(机体仅占地0.5 m2),可充分满足现代实验室优化空间利用率的要求。
Super-Genie 智能化纯水工作站作为一个或多个实验室的中央纯水供应系统核心,产水可通过纯水管路分配到各个实验室中。
与传统体积庞大、结构复杂的中央纯水系统不同,Super- Genie 一个最大的优势就是可直接进入实验室,无须专门配置独立的纯水机房。这样,不但节省空间,而且避免了了机房无人值守,故障不易及时发现的风险,安全系数极高。
设计的一体式水箱
系统自带100 L 一体式水箱(其他大尺寸水箱可选),专业精致的设计,有效保护储水水质。
? 水箱采用精选PE 原料,化学溶出低
? 内部光滑,不透光,有效抑制菌膜生成
? 自带消毒模块,保持储水箱的细菌控制在较低的水平
? 空气过滤器,防止空气中的污染物进入水箱
? 溢流传感器,保证纯水系统即使在非正常运行时也无溢流风险
? 液位传感器,精度1%,连续显示水箱液位信息,自动控制产水
? 可选配喷淋球用于清洁水箱
RephiTEKT X 大流量预处理模块
优化设计的RephiTEKT X 大流量预处理模块采用不锈钢框架,整齐紧凑地排列了预过滤设备,包括石英砂过滤、活性碳过滤、全自动软化、双联PP 棉微孔过滤,同时配有原水增压泵。预过滤装置可独立设定运行参数,全自动化反洗、再生。底部装有滚轮,可推放到适合地点放置,提高空间利用率。
安装简单:安装时只需将进水、产水、弃水、溢流管接通,插好电源即可使用;
占地面积小:高度集成,占地面积不到1 m2;
维护使用方便:自动化程度高,日常维护仅需补充软化用盐和更换微孔滤芯, 劳动强度低。
运行成本低:采用吸附能力超强的RephiAC 活性炭及其他精选预过滤介质, 高效高能。连接管路简洁,美观且避免浪费。
关于上海乐枫生物科技有限公司
上海乐枫专业从事高端水纯化和实验室分离纯化产品的研发、设计和制造,致力于,为生命科学和生物技术提供精锐品质、高附加值的创新产品。乐枫产品线包括实验室纯水系统、密理博纯水兼容耗材和实验室分离纯化产品。成立十年,乐枫创立出了自己的品牌RephiLe(瑞枫),拥有30多项专利和多个软件著作权。产品销往全球近90个国家和地区。
更多 RephiLe 产品信息,请登陆:www.rephile.cn
RephiLe 企业微信名:乐枫纯水
为什么半导体芯片行业对纯水中的溶氧参数有高要求?
实验室纯水机,RO得水率越高越好么?
小身材,大流量——Large Genie
再看食物中的甜蜜素
智能超纯水系统 Genie G
超纯水系统Genie PURIST
痕量分析用取水终端 Genie De-ion
大流量 Genie G 纯水系统
大流量 Genie C 纯水系统
大流量智能中央纯水系统Super-Genie
纯水超纯水机Genie U
大流量 Genie U 纯水系统
EDI纯水系统Genie E
大流量 Genie E 纯水系统
RO纯水仪Genie R
无水箱超纯水系统Genie A
大流量 Genie R 纯水系统
Q-Gard T1 / T2 / TB (密理博Millipore Cat.: QGARDT1X1 / QGARDT2X1 / QGARDTBX1)兼容耗材
Quantum TIX / TEX (Millipore货号QTUM0TIX1 / QTUM0TEX1) 兼容耗材
