GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格
名称 | 一级 | 二级 | 三级 |
pH值范围(25℃) | - | - | 5.0~7.5 |
电导率(25℃)/(mS/m) | ≤ 0.01 | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 |
可氧化物质含量(以O计)/(mg/L) | - | ≤ 0.08 | ≤ 0.4 |
吸光度(254 nm,1 cm光程) | ≤ 0.001 | ≤ 0.01 | - |
蒸发残渣(105℃±2℃)含量/(mg/L) | - | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 |
可溶性硅(以SiO2计)含量/(mg/L) | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 | - |
在纯水机中,通常使用μS/cm作为电导率的单位,使用MΩ?cm作为电阻率的单位,通常1 mS/m=10 μS/cm,1μS/cm=1/1MΩ?cm。
各种规格纯水的用什么方法制备?
一级水:通常是用二级(三级)纯水通过离子交换(DI)数值后,再通0.2微米终端过滤器制得。
乐枫公司的实验室纯水系统,如Super-Genie G, Super-Genie U, Genie G,Genie U,PURIST U,Direct-Pure Genie, Direct-Pure UP, Direct-Pure adept, PURIST, PURIST Pro 都可以用来制备一级水。
二级水:通过离子交换或电去离子交换(EDI)技术制得。
乐枫公司的Super-Genie G, Super-Genie E, Genie G, Genie E,Direct-Pure Genie, Direct-Pure EDI实验室纯水系统中装有IonPure EDI模块,可以用来制备二级水。
三级水:通过双级RO或多次蒸馏制得。
乐枫公司的Super-Genie U, Super-Genie R, Genie U, Genie R,Direct-Pure UP, Direct-Pure RO实验室纯水系统都可以用来制备三级水。
为什么一级水和二级水没有pH指标?
PH值反映的是氢离子的活度。一级水和二级水的pH值测量比较困难。普通pH计是利用原电池的原理工作的,原电池的两个电极间的电动势依据能斯特定律,既与电极的自身属性有关,还与溶液里的总的离子浓度有关。
一级水和二级水的总离子浓度太小,所以普通pH计测量用的电极电路中电阻过大,测量的电信号中背景干扰太多,从而导致测量值漂移,重复性差,准确度无法保证。
测量一级水和二级水的pH值需要特殊电极,GB/T 6682-2008未做特定要求。
RO水是否满足三级水标准?
反渗透(RO)技术简而言之是利用压力表差为动力的膜分离过滤技术,它是当今最成熟、最节能、效率最高的水纯化方法。其原理是借助于只允许水分子透过的反渗透膜的选择截留作用,将溶液中的溶质与溶剂分离,从而达到水纯化的目的。但RO技术只能去除水中大部分的杂质,无法完全去除。
RO的产水电导率会与进水电导率有很大的关系。如果使用的反渗透膜截留率不高,或者进水离子浓度太高,RO的产水也可能无法满足三级水的标准。
例如:乐枫公司的采用的RO膜,对离子去除的截留率为95-99%,在截留率为95%的情况下,要达到产水5μs/cm(即三级水0.5ms/m),进水的电导率必须为100 μs/cm;而在截留率为99%时,进水的电导率要达到500 μs/cm 才行,要求还是很高的。(假设离子均为单价离子)
只有在进水条件足够好的情况下,RO产水才能符合三级水标准。
乐枫纯水产水水质满足该标准吗?
乐枫的产品在上海市计量测试技术研究院经过检测,不同机型的产水完全满足GB/T 6682-2008的不同规格纯水的技术指标。
关于上海乐枫生物科技有限公司
上海乐枫专业从事高端水纯化和实验室分离纯化产品的研发、设计和制造,致力于为生命科学和生物技术提供精锐品质、高附加值的创新产品。乐枫产品线包括实验室纯水系统、密理博纯水兼容耗材和实验室分离纯化产品。成立十年,乐枫创立出了自己的品牌RephiLe(瑞枫),拥有30多项专利和多个软件著作权。产品销往全球近90个国家和地区。
乐枫文章关键词:纯水,去离子水,DI,水,蒸馏水,反渗透水,RO水,超纯水,EDI,过滤,针头式,无菌,hplc,icp,aas,lc-ms,生化分析仪,测序,NGS高通量测序,临床,老化机,洗瓶机,离子色谱,滤膜,空气过滤,二氧化碳培养箱,发酵罐
为什么半导体芯片行业对纯水中的溶氧参数有高要求?
实验室纯水机,RO得水率越高越好么?
小身材,大流量——Large Genie
再看食物中的甜蜜素
智能超纯水系统 Genie G
超纯水系统Genie PURIST
痕量分析用取水终端 Genie De-ion
大流量 Genie G 纯水系统
大流量 Genie C 纯水系统
大流量智能中央纯水系统Super-Genie
纯水超纯水机Genie U
大流量 Genie U 纯水系统
EDI纯水系统Genie E
大流量 Genie E 纯水系统
RO纯水仪Genie R
无水箱超纯水系统Genie A
大流量 Genie R 纯水系统
Q-Gard T1 / T2 / TB (密理博Millipore Cat.: QGARDT1X1 / QGARDT2X1 / QGARDTBX1)兼容耗材
Quantum TIX / TEX (Millipore货号QTUM0TIX1 / QTUM0TEX1) 兼容耗材
