一部制作精良,用心之作的宫廷剧延禧攻略,最近好评如潮。
果然一件事情要想做好,攻略少不了!
那么,滤器选择也有攻略,你知道吗?
滤器选择,一定要秀外慧中!
秀:使用原料的品质差,制作工艺不高,外观自然会粗糙,最重要的是还会带来隐患-
物料溶出和化学耐受性差,使用过程中干扰分析结果,尤其是损坏了应该保护的设备,那可真是吃罪不起!
慧:内部的结构设计要精巧。不仅要保证耐压高,流速快,还需要滞留体积小,完整性好。否则,滤膜在过滤过程中容易破损,过滤效果无法保证,那就自求多福吧!有时价格太便宜的滤器,到底是好事还是祸事,还不一定呢!
选择合适的滤器要综合考虑样品性质,化学兼容性,样品量等诸多因素,一般有四步:
第一步:了解是无菌还是非无菌应用,选择无菌滤器或非无菌滤器;
32 mm RephiQuik无菌滤器均采用单独包装。高速,高通量,低蛋白吸附的聚醚砜无菌RJP3222SH(孔径0.22 um)和RJP3245SH(孔径0.45 um)滤器(绿色外壳),适用性广,接受度很高,8月~9月,RephiQuik免费试用,详情请点击:试用中心。
第二步:了解样品溶剂的性质,判定选择使用何种滤膜进行过滤。
样品为水溶液,选择装有亲水性滤膜的滤器 RJN,RJP,RJV,RJM均可。
溶剂为有机相,选择装有疏水性滤膜的滤器 RJF;
若是需要气体样品分析,选择RJF(PTFE)空气滤器。
第三步:了解纯化过滤的目的,选择孔径适合的滤器。
一般澄清过滤,选择0.45 um滤器;
精细颗粒过滤,UHPLC样品等,选择0.22 um滤器;
样品颗粒物含量多,粘稠度高,选择复合滤器 RehiQuik Max。
第四步:了解样品体积大小,确定选择何种尺寸的滤器。
10ml及以下的样品,选择13 mm直径的滤器;
10-100 ml的样品,选择32 mm直径的滤器;
体积为1L左右的样品,如果溶剂为有机相,乐枫有50 mm的PTFE滤器。
接下来不仅是免费试用哦,官网还有6折起优惠等你来参与,礼物拿到你手软!!!
关于上海乐枫生物科技有限公司
上海乐枫生物专业从事高端水纯化和实验室分离纯化产品的研发、设计和制造,致力于,为生命科学和生物技术提供精锐品质、高附加值的创新产品。乐枫产品线包括实验室纯水系统、密理博纯水兼容耗材和实验室分离纯化过滤产品。成立十年,乐枫创立出了自己的品牌RephiLe(瑞枫),拥有30多项专利和多个软件著作权。产品销往全球近90个国家和地区。
更多 RephiLe 产品信息,请登陆:乐枫官网
关注RephiLe 企业微信:乐枫纯水,关注乐枫动态!
纯水,去离子水,DI水,蒸馏水,反渗透水,RO水,超纯水,EDI,过滤,针头式,无菌,HPLC,ICP-MS,AAS,LC-MS,生化分析仪,测序,NGS高通量测序,临床,老化机,洗瓶机,离子色谱,滤膜,空气过滤,二氧化碳培养箱,发酵罐
为什么半导体芯片行业对纯水中的溶氧参数有高要求?
实验室纯水机,RO得水率越高越好么?
小身材,大流量——Large Genie
再看食物中的甜蜜素
智能超纯水系统 Genie G
超纯水系统Genie PURIST
痕量分析用取水终端 Genie De-ion
大流量 Genie G 纯水系统
大流量 Genie C 纯水系统
大流量智能中央纯水系统Super-Genie
纯水超纯水机Genie U
大流量 Genie U 纯水系统
EDI纯水系统Genie E
大流量 Genie E 纯水系统
RO纯水仪Genie R
无水箱超纯水系统Genie A
大流量 Genie R 纯水系统
Q-Gard T1 / T2 / TB (密理博Millipore Cat.: QGARDT1X1 / QGARDT2X1 / QGARDTBX1)兼容耗材
Quantum TIX / TEX (Millipore货号QTUM0TIX1 / QTUM0TEX1) 兼容耗材
