Super-Genie 是乐枫公司智能高流量纯水产品系列,专为现代实验室对纯水品质的高要求和用量多样化而设计,可为单个或多个实验室供应数升乃至日产量高达7000 升的纯水。其中一机两水的机型可直接制备超纯水,流量高达5 L/min。Super-Genie 通过主机实现对整个纯水系统及管路运行的全面监控,产水稳定可靠,能适应实验室用户不断变化的需求,是目前市场上集成度最高,功能最完整的实验室中央纯水工作站。
Super-Genie 的产水水质分别达到或超过中国实验室用水标准和试验方法(GB6682-2008)及ASTM、CLSI、ISO3696 的一级水与二级水的质量标准,也满足中国药典、美国药典等纯化水的技术规格。
一:为应用而优化,是乐枫的持续追求
一体化设计的Super-Genie 系统,通过主机全方位地控制和监测整个纯水系统
及外控装置的运行,包括:
? 原水增压泵,原水电磁阀
? 预过滤系统:全自动石英砂过滤系统、活性碳过滤系统、软化系统
? 纯水存储系统:水箱自动消毒模块,水箱液位、溢流传感器
? 纯水分配系统:纯水分配泵,分配管路UV 灯,管路过滤及电阻率检测
? 漏水保护系统
超大彩色触摸屏,系统运行状态一目了然
Super-Genie 不仅提供了优异的系统稳定性,并且还具有极佳的使用体验。Super-Genie 的超大彩色触摸显示屏,方便查找纯水系统运行参数:
? 进水压力、工作压力、进水温度
? RO 产水流量、RO 弃水流量
? 进水电导率、RO 电导率、EDI 电阻率、UP电阻率、RO 截留率
? 水箱液位信息
? 耗材运行和消耗状态
? 报警信息等
屏幕参数显示的设置直观方便,操作简单。用户可随时了解系统工作状态,及时维护维修,提高工作效率。另外,用户还可通过直接点击屏幕来完成取水、设置参数等操作过程。
二、直接进入实验室的中央纯水系统
功能强大的Super-Genie 结构设计细致严密,集成度高。原水泵、纯化柱、水箱消毒模块、纯水泵及管路UV灯等都排进了一个精心设计的机柜里,噪音低,占地面积小(机体仅占地0.5 m2),可充分满足现代实验室优化空间利用率的要求。
Super-Genie 智能化纯水工作站作为一个或多个实验室的中央纯水供应系统核心,产水可通过纯水管路分配到各个实验室中。
与传统体积庞大、结构复杂的中央纯水系统不同,Super- Genie 一个最大的优势就是可直接进入实验室,无须专门配置独立的纯水机房。这样,不但节省空间,而且避免了了机房无人值守,故障不易及时发现的风险,安全系数极高。
设计的一体式水箱
系统自带100 L 一体式水箱(其他大尺寸水箱可选),专业精致的设计,有效保护储水水质。
? 水箱采用精选PE 原料,化学溶出低
? 内部光滑,不透光,有效抑制菌膜生成
? 自带消毒模块,保持储水箱的细菌控制在较低的水平
? 空气过滤器,防止空气中的污染物进入水箱
? 溢流传感器,保证纯水系统即使在非正常运行时也无溢流风险
? 液位传感器,精度1%,连续显示水箱液位信息,自动控制产水
? 可选配喷淋球用于清洁水箱
RephiTEKT X 大流量预处理模块
优化设计的RephiTEKT X 大流量预处理模块采用不锈钢框架,整齐紧凑地排列了预过滤设备,包括石英砂过滤、活性碳过滤、全自动软化、双联PP 棉微孔过滤,同时配有原水增压泵。预过滤装置可独立设定运行参数,全自动化反洗、再生。底部装有滚轮,可推放到适合地点放置,提高空间利用率。
安装简单:安装时只需将进水、产水、弃水、溢流管接通,插好电源即可使用;
占地面积小:高度集成,占地面积不到1 m2;
维护使用方便:自动化程度高,日常维护仅需补充软化用盐和更换微孔滤芯, 劳动强度低。
运行成本低:采用吸附能力超强的RephiAC 活性炭及其他精选预过滤介质, 高效高能。连接管路简洁,美观且避免浪费。
三、便利的使用与维护源于人性化的设计
取水简单便捷
Super-Genie 配置灵活,可产EDI(II 级)纯水或RO 纯水,一机两用的机型可同时制备纯水和超纯水。
Super-Genie 为使用者提供三种不同的取水方式:
A 水箱取水:水箱上设有专门取水口,满足峰值快速量大的取水要求;
B 管路取水:可通过纯水管路将纯水输送至所需取水点;
C 主机取水:直接从主机取水手柄定量取水。
安装维护方便
Super-Genie 纯水供应系统由预过滤,主机,存储,分配四个独立模块组成,安装配置灵活多样,还可根据实际用水情况,设置不同运行模式。
耗材安装在主机正面的前盖后面,开盖即见,插入即可,安装更换无需专业工具。
纯化柱安装采用防呆设计,用不同颜色标签区别,对应所换耗材类型,保证安装无错无风险。
超大触摸屏,清晰直观显示系统运行、水质状况。
自动报警,具有故障诊断功能,方便用户及时清除故障,减少时间和费用上的浪费。
底部装有福马轮,移动自如,适应实验室设备重新安排、装修改建等发展的要求。
水箱可选喷淋球,清洗水箱高效
四、稳定可靠的水质源于先进的纯化技术
Super-Genie 融合了乐枫公司技术人员多年来的实践经验和最前沿的水纯化技术,通过优化完善的流路设计,配备先进的监测监控仪表,为用户提供优异的系统稳定性和使用性能。
一体化预处理RephiTEKT X
全新设计的集成预处理系统采用了加强型RephiAC 活性碳及其他高效高能的预过滤介质,能够保障主机的纯化效率,延长RO膜、EDI 模块的使用寿命, 降低离子交换树脂的消耗,减少故障率。
相比市场上常规预过滤系统中使用的活性碳材料,RephiAC 除氯能力超过10 倍。
先进的反渗透技术和EDI 技术
Super-Genie 采用严格挑选的反渗透膜和性能稳定的IonPure EDI 模块, 通过合理配置,保证稳定可靠的产水品质。具有自动化程度高,能耗低,易维护,节省运行成本等诸多优点。
EDI 连续电流去离子技术有效去除纯水中绝大部分的离子和有机物, 并对微生物有一定的抑制能力。
EDI 模块产水质量稳定,运行成本低,产水效率高
模块中的离子交换树脂通过电流可持续再生,无需化学品处理
内置RO 膜有效去除水中超过99%的大分子杂质和95%以上的离子及微生物和颗粒物。
自动清洗,特别设计节水回路,提高RO 产水得率
不达标RO 产水自动排放,提高纯化柱的使用效率和使用寿命
全系列高离子交换容量纯化柱
纯化柱含独创的LeFil ™和OrganeFil ™配方填料,高效去除水中的离子和有机物,实现最优性价比。
乐枫提供全系列配方填料的超纯化柱—低有机物型、低镁型、低硼型、ICP 型等,满足不同应用需求。
Super-Genie 系列产品分类
按照不同配置及产水流量,Super-Genie 系列分为G,E,U,R 四个类别。
Super-Genie G 和Super-Genie U 为一机两水的机型,超纯水取水流量最高可达5 L/min。
关于上海乐枫生物科技有限公司
上海乐枫生物专业从事高端水纯化和实验室分离纯化产品的研发、设计和制造,致力于,为生命科学和生物技术提供精锐品质、高附加值的创新产品。乐枫产品线包括实验室纯水系统、密理博纯水兼容耗材和实验室分离纯化过滤产品。成立十年,乐枫创立出了自己的品牌rephile(瑞枫),拥有30多项专利和多个软件著作权。产品销往全球近90个国家和地区。更多 rephile 产品信息,请登陆:乐枫官网
关注rephile 企业微信:乐枫纯水
期待您关注乐枫动态!
乐枫文章关键词:慕尼黑,上海,分析生化展,展会,纯水,去离子水,di水,蒸馏水,反渗透水,ro水,超纯水,edi,过滤,针头式,无菌,hplc,icp-ms,aas,lc-ms,生化分析仪,测序,ngs高通量测序,临床,老化机,洗瓶机,离子色谱,滤膜,空气过滤,二氧化碳培养箱,发酵罐
为什么半导体芯片行业对纯水中的溶氧参数有高要求?
实验室纯水机,RO得水率越高越好么?
小身材,大流量——Large Genie
再看食物中的甜蜜素
智能超纯水系统 Genie G
超纯水系统Genie PURIST
痕量分析用取水终端 Genie De-ion
大流量 Genie G 纯水系统
大流量 Genie C 纯水系统
大流量智能中央纯水系统Super-Genie
纯水超纯水机Genie U
大流量 Genie U 纯水系统
EDI纯水系统Genie E
大流量 Genie E 纯水系统
RO纯水仪Genie R
无水箱超纯水系统Genie A
大流量 Genie R 纯水系统
Q-Gard T1 / T2 / TB (密理博Millipore Cat.: QGARDT1X1 / QGARDT2X1 / QGARDTBX1)兼容耗材
Quantum TIX / TEX (Millipore货号QTUM0TIX1 / QTUM0TEX1) 兼容耗材
