【本文为乐枫RephiLe公司原创文章,转载请注明,违者必究。】
酸碱滴定是基本的分析化学实验方法之一,在中学时大家可能就接触到了。但对于滴定用水的选择,却不是每个实验者都了解。曾经碰到有客户表示,使用反渗透RO纯水系统的产水来进行滴定分析时,误差太大,导致实验失败,认为是纯水系统出现问题。
事实却是 - 好好的一台RO水机,莫名奇妙“背锅”了!
酸碱滴定分析中通常会使用指示剂来确定滴定终点。灵敏度高的指示剂,在pH稍有变化时,就能改变颜色,通过肉眼观察这种颜色改变,从而确定滴定终点。整个滴定过程中,pH值是很关键的参数。作为配置滴定溶液基质的纯水,对滴定的影响也不容小觑。
反渗透技术,对不同杂质有不同的截留率,不难理解,RO纯水机制得的纯水, 剩余杂质的含量与进水条件有关。通常来讲,RO纯水呈酸性,且pH范围比较宽。这个是因为自来水中溶解的CO2不能被去除导致的。二氧化碳在水中存在着如下离解平衡过程:
CO2 + H2O ? HCO3-+H+
CO2 + H2O ? 2H++CO32-
由于CO2跟水分子大小相当,RO膜无法去除气态的二氧化碳,但HCO3-与CO32-却可以被大部分截留掉,导致上面两个化学平衡向右移动,纯水产水中的H+离子浓度会增加,所以RO产水就会体现出酸性了。
1. 进水中离子杂质含量不稳定,通过RO膜截留后,产水中的离子杂质含量有一定的变化范围,对产水pH值有影响;
2. 进水环境中二氧化碳含量的变化,导致产水的pH值波动范围大。
RO产水对于进水水质的依赖性,势必给滴定反应带来影响,干扰终点的pH值变化,给终点判断带来难度,导致较大的实验误差,显然是不适合的。
而带有EDI模块的纯水设备,是在RO纯化的技术基础上,添加了连续电流去离子的EDI 模块。EDI是传统离子交换凭混床工艺的取代技术,凭借EDI纯化技术的独有特点,带有EDI模块的纯水仪对自来水中杂质的去除更彻底,产水水质更高,而且不受进水水质的影响,水质更加稳定。这样的纯水配置的溶液,给滴定实验带来的不确定因素少,自然比RO纯水更有优势,更适合酸碱滴定使用。
讲到EDI纯水系统,可以推荐使用乐枫新推出的Genie E实验室纯水仪。乐枫是国内较早生产EDI实验室纯水设备的供应商,新一代的Genie E为实验室EDI供水度身定制,配备ionPure的EDI模块,内置RO膜,能去除水中超过99%的大分子杂质和95%以上的离子。如果实验室还有超纯水的使用需求,可以选择Genie G智能型一体化超纯水系统(可制备EDI和超纯水,一机两水)。Genie G不仅能满足滴定、介质制备、pH溶液和缓冲液,更能为生化分析和分子生物学提供无热原、核酸酶、细菌的超纯水,为实验室用户带来更全面的服务。Genie实验室纯水系统采用先进的设计理念,采用高规格的标准化生产,将给使用者带来不输进口高端产品的使用感受。
乐枫依据不同实验室的用水需求,还为客户提供周到细致的用水方案,帮助用户高效高质进行每一项实验。
乐枫关键词:纯水, 滴定, EDI, 上海乐枫, RephiLe, Genie 纯水机, Super-Genie 纯水机
关于上海乐枫生物科技有限公司
上海乐枫生物专业从事高端水纯化和实验室分离纯化产品的研发、设计和制造,致力于,为生命科学和生物技术提供精锐品质、高附加值的创新产品。乐枫产品线包括实验室纯水系统、密理博纯水兼容耗材和实验室分离纯化过滤产品。成立十年,乐枫创立出了自己的品牌RephiLe(瑞枫),拥有30多项专利和多个软件著作权。产品销往全球近90个国家和地区。更多 RephiLe 产品信息,请登陆:乐枫官网www.rephile.com
关注RephiLe 企业微信:乐枫纯水,关注乐枫动态!
为什么半导体芯片行业对纯水中的溶氧参数有高要求?
实验室纯水机,RO得水率越高越好么?
小身材,大流量——Large Genie
再看食物中的甜蜜素
智能超纯水系统 Genie G
超纯水系统Genie PURIST
痕量分析用取水终端 Genie De-ion
大流量 Genie G 纯水系统
大流量 Genie C 纯水系统
大流量智能中央纯水系统Super-Genie
纯水超纯水机Genie U
大流量 Genie U 纯水系统
EDI纯水系统Genie E
大流量 Genie E 纯水系统
RO纯水仪Genie R
无水箱超纯水系统Genie A
大流量 Genie R 纯水系统
Q-Gard T1 / T2 / TB (密理博Millipore Cat.: QGARDT1X1 / QGARDT2X1 / QGARDTBX1)兼容耗材
Quantum TIX / TEX (Millipore货号QTUM0TIX1 / QTUM0TEX1) 兼容耗材
