方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 清洁类化妆品 |
检测项目 | 有毒有害物质 |
参考标准 | GB/T 39993-2021 |
2021年11月1日,新的化妆品防腐剂的检测标准正式实施,即《GB/T 39993-2021 化妆品中限用防腐剂二甲基噁唑烷、7-乙基双环噁唑烷和5-溴-5-硝基-1,3-二噁烷的测定》。使用新鲜的超纯水用于化妆品防腐剂的检测,这样更有利于得到稳定的色谱峰图和良好的重现性数据。
2021年11月1日,新的化妆品防腐剂的检测标准正式实施,即《GB/T 39993-2021 化妆品中限用防腐剂二甲基噁唑烷、7-乙基双环噁唑烷和5-溴-5-硝基-1,3-二噁烷的测定》。该标准优化了前处理方法和检测方法等关键因素,为高效准确检测化妆品中防腐剂的含量提供了标准参考,对于保障广大消费者的安全至关重要。
《GB/T 39993-2021》规定了化妆品中3种防腐剂的检测方法与用水要求,纯水需要满足GB/T 6682-2016 一级水,也就是超纯水。超纯水在检测中主要用于缓冲溶液、标准溶液的配制,作为液相色谱的流动相。
在化妆品的检测中,因为化妆品中基质种类较多、基质成分和特性相差较大,检测极易受到干扰。高效提取和良好色谱分离是化妆品防腐剂检测中的难点和关键点。因此,在实验操作中对水质要求比较高,超纯水需要电阻率大于10 MΩ•cm,而且TOC的值越低越好,尤其是作为HPLC的流动相。因为,水中的有机物含量高会导致液相色谱基线不稳定、鬼峰增加、灵敏度下降、缩短色谱柱寿命等。
再看食物中的甜蜜素
纯水中影响胶体金制备的因素分析
实时荧光定量PCR实验用水指南
智能超纯水系统 Genie G
超纯水系统Genie PURIST
痕量分析用取水终端 Genie De-ion
大流量 Genie G 纯水系统
大流量 Genie C 纯水系统
大流量智能中央纯水系统Super-Genie
纯水超纯水机Genie U
大流量 Genie U 纯水系统
EDI纯水系统Genie E
大流量 Genie E 纯水系统
RO纯水仪Genie R
无水箱超纯水系统Genie A
大流量 Genie R 纯水系统
Q-Gard T1 / T2 / TB (密理博Millipore Cat.: QGARDT1X1 / QGARDT2X1 / QGARDTBX1)兼容耗材
Quantum TIX / TEX (Millipore货号QTUM0TIX1 / QTUM0TEX1) 兼容耗材
