方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 腌腊肉制品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB T 22286-2008 动物源性食品中多种β-受体激动剂 残留量的测定 液相色谱串联质谱法 |
采用高效液相、质谱等大型分析仪器对“瘦肉精”进行确证检测时,所使用的超纯水应当具有低浓度的有机污染物。
目前检测瘦肉精的技术主要包含胶体金法、高效液相色谱(HPLC)、液质/气质联用法。对“瘦肉精”进行检测的过程中,不论采用哪种检测方法,对样品进行前处理、仪器设备的清洗维护,都会用到超纯水。
随着精密分析仪器技术的进步,仪器灵敏度不断提高,要求精密分析检测实验用的超纯水中污染物要低于要求的水平。因为,水中的颗粒、离子、有机物、细菌会影响分析结果的准确性,以及对精密仪器部件造成损伤。尤其采用高效液相、质谱等大型分析仪器对“瘦肉精”进行确证检测时,所使用的超纯水应当具有低浓度的有机污染物。
再看食物中的甜蜜素
纯水中影响胶体金制备的因素分析
实时荧光定量PCR实验用水指南
智能超纯水系统 Genie G
超纯水系统Genie PURIST
痕量分析用取水终端 Genie De-ion
大流量 Genie G 纯水系统
大流量 Genie C 纯水系统
大流量智能中央纯水系统Super-Genie
纯水超纯水机Genie U
大流量 Genie U 纯水系统
EDI纯水系统Genie E
大流量 Genie E 纯水系统
RO纯水仪Genie R
无水箱超纯水系统Genie A
大流量 Genie R 纯水系统
Q-Gard T1 / T2 / TB (密理博Millipore Cat.: QGARDT1X1 / QGARDT2X1 / QGARDTBX1)兼容耗材
Quantum TIX / TEX (Millipore货号QTUM0TIX1 / QTUM0TEX1) 兼容耗材
