方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 遗传>核酸 |
参考标准 | GB/T 6682-2008 |
制冰机使用的进水虽然不直接进入实验体系,但也有一些用水的要求。自来水中一般含有很多的颗粒物、有机物、微生物等杂质,容易堵塞水管,污染水槽和冰模,也会影响制冰机的使用寿命,甚至影响制冰性能,所以要使用一些过滤装置处理进水,除去水中的杂质。
制冰机是一种将水制冷系统生成冰的制冷机械设备。实验室制冰机主要用于开展生命科学相关实验,如分子生物学实验或蛋白纯化实验,给样品提供冰浴环境,防止样品(如核酸、蛋白)因为温度的变化导致降解或变质,从而保障实验结果的准确性和有效性。实验室制冰机一般选择雪花制冰机,生产出呈雪花状碎冰,由于颗粒小,冷却速度快,可以扩大管壁和冰的接触面积,保障冰浴效果。
制冰机使用的进水虽然不直接进入实验体系,但也有一些用水的要求。自来水中一般含有很多的颗粒物、有机物、微生物等杂质,容易堵塞水管,污染水槽和冰模,也会影响制冰机的使用寿命,甚至影响制冰性能,所以要使用一些过滤装置处理进水,除去水中的杂质。通常,在制冰机之前,可以配仅带有简单过滤功能的进水处理装置,如有需要,也可以使用专门的实验室RO纯水仪,使用纯水作为进水。关键是要综合考虑使用要求和使用成本,合理选择。
RephiTEKT 是一款由高能过滤介质集合而成的小型过滤装置,简单有效,即插即用(目录编号 RW50211KT),使用和管理都极为方便。 以自来水作为进水的实验室制冰机可以配置上海乐枫 RephiTEKT过滤系统。RephiTEKT采用一体式纯化柱(目录编号 LAB02NP01),其中含有深层过滤介质和RephiAC活性炭,有效去除水中的氧化剂、有机物、泥沙胶体等杂质;
再看食物中的甜蜜素
纯水中影响胶体金制备的因素分析
实时荧光定量PCR实验用水指南
智能超纯水系统 Genie G
超纯水系统Genie PURIST
痕量分析用取水终端 Genie De-ion
大流量 Genie G 纯水系统
大流量 Genie C 纯水系统
大流量智能中央纯水系统Super-Genie
纯水超纯水机Genie U
大流量 Genie U 纯水系统
EDI纯水系统Genie E
大流量 Genie E 纯水系统
RO纯水仪Genie R
无水箱超纯水系统Genie A
大流量 Genie R 纯水系统
Q-Gard T1 / T2 / TB (密理博Millipore Cat.: QGARDT1X1 / QGARDT2X1 / QGARDTBX1)兼容耗材
Quantum TIX / TEX (Millipore货号QTUM0TIX1 / QTUM0TEX1) 兼容耗材
