总磷是水体中磷元素的总含量,是水体富含有机质的指标之一。磷含量过多会引起藻类植物的过度生长,水体富营养化,发生水华或赤潮,打乱水体的平衡。
总磷是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。
水中总磷的测定可以根据水质分析规定方法进行。
水中的含磷化合物,在过硫酸钾的作用下,转变为正磷酸盐。正磷酸盐在酸性介质中,可同钼酸铵和酒石酸氧锑钾反应,生成磷钼杂多酸。磷钼酸能被抗坏血酸还原,生成深色的磷钼蓝。在700nm波长下,测定样品的吸光度。从用同样方法处理的校准曲线上,查出水样含磷量,计算总磷浓度,用〈P,mg/L〉表示。
测量原理是:在中性条件下,过硫酸钾溶液在经120℃以上加热,产生如下反应: K2S2O4+H2O→2KHSO4+[O]从而将水中的有机磷、无机磷、悬浮物内的磷氧化成正磷酸。 在酸性介质中,正磷酸与钼酸铵反应,在锑盐存在下尘成磷钼杂多酸后,立即被抗坏血酸还原,生成蓝色的络合物,在700nm波长下有最 大吸收度。
水中磷可以以元素磷、正磷酸盐、缩合磷酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐和有机团结合的磷酸盐等形式存在。其主要来源为生活污水、化肥、有机磷农药及近代洗涤剂所用的磷酸盐增洁剂等。磷酸盐会干扰水厂中的混凝过程。水体中的磷是藻类生长需要的一种关键元素,过量磷是造成水体污秽异臭,使湖泊发生富营养化和海湾出现赤潮的主要原因。
我国地表水环境质量标准(GB3838-2002)规定总磷容许值如下。
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | |
总磷(以P)计(mg/L)≤ | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
0.01(湖、库) | 0.025(湖、库) | 0.050(湖、库) | 0.1(湖、库) | 0.2(湖、库) |
哈希总磷试剂主要用两种方法,一是抗坏血酸法,量程为0.06-3.50mg/L PO4,适用于DR6000、DR3900、DR1900及DR900。另外一种是采用钒钼酸盐法,量程为1.0-100.0mg/L PO4,适用于DR6000、DR3900、DR1900及DR900。
试剂描述 | 试剂包装 | 量程 | 仪器 | USEPA | 测试次数 | 试剂订货号 |
总磷测试试剂套件,抗坏血酸法 | TNT | 0.06-3.50mg/L PO4 | DR6000、DR3900、DR1900、DR900 | 符合 | 50 | 2742645-CN |
总磷测试试剂套件,钒钼酸盐 | TNT | 1.0-100.0mg/L PO4 | DR6000、DR3900、DR1900、DR900 | 50 | 2767245-CN |
1080 TOC 总有机碳分析仪|轻松分析难以氧化的样本
DRB100便携式消解仪! 哈希便携检测快速高效让您放松一“夏”!
产品发布-实验室便携产品组合套装发布
哈希试剂:20分钟COD快速消解法
