360°x 90°激光浊度检测技术是一种独特的光路设计和检测技术,可精确匹配实验室和在线数据,确保低浊度测量中的精度和灵敏度。
哈希TU5系列浊度仪利用360°x 90°激光浊度检测技术,显著的降低了浊度测量所需时间。在线设备表面清洁面积减少98%,测试快,反应快,节省水量。Prognosys预诊断系统可以进行设备维护预判,提醒可能出现的设备问题,防患于未然。实验室设备无需使用硅油擦拭样品瓶,缩减测试所需的步骤并减少可能引入的误差。并且还可以设置不同等级的加密权限,保证测试的安全性。
TU5系列浊度仪既有实验室产品也有在线产品,即TU5200实验室浊度仪和TU5300、TU5400sc在线浊度仪。该系列浊度仪是哈希公司全新研发的浊度设备,广泛适用于自来水、电力、饮料、制药等应用场合。其工作原理(见下图)为:TU5系列浊度仪发射出的激光射入样品中,并测量样品中悬浮物颗粒产生的散射光。与入射光束呈90°的散射光,通过锥形反射镜后360°环绕样品 ,最终被透射光检测器检测到。散射光与水样中的悬浮颗粒物成正比。如果样品中含有微小的悬浮颗粒物,那么仅有很少的散射光会被检测器检测到,因此浊度值将会较低。反之,大的悬浮颗粒物会形成较强的散射光,导致较高浊度值。
订购指南:
TU5200实验室激光浊度仪
订货号:LPV442.99.01012,TU5200实验室激光浊度仪,650 nm,EPA版本
订货号:LPV442.99.01022 ,TU5200实验室激光浊度仪,850 nm,ISO版本
TU5300/TU5400sc在线激光浊度仪
订货号:8630300,TU5300sc 在线激光浊度仪,自清洗模块,EPA版本, SC200, AC-DC, 1 DIG, HACH
订货号:8630400,TU5300sc 在线激光浊度仪,自清洗模块,EPA版本, SC200, AC-DC, 2 DIG, HACH
订货号:8630500,TU5300sc 在线激光浊度仪,自清洗模块,流量传感器, EPA 版本, SC200, AC-DC, 1 DIG, HACH
订货号:8630600,TU5300sc 在线激光浊度仪,自清洗模块,流量传感器, EPA 版本, SC200, AC-DC, 2 DIG, HACH
订货号:LXV445.99.30112,TU5300sc 在线激光浊度仪,自清洗模块,EPA版本
订货号:LXV445.99.50122,TU5300sc 在线激光浊度仪,自清洗模块,流量传感器, EPA版本
订货号:LXV445.99.30212,TU5400sc 在线激光超低量程浊度仪,自清洗模块,EPA版本
订货号:LXV445.99.50212,TU5400sc 在线激光超低量程浊度仪,自清洗模块,流量传感器,EPA版本
更多产品信息请咨询广州市贝朗化工有限公司,400-860-5168转2072
1080 TOC 总有机碳分析仪|轻松分析难以氧化的样本
DRB100便携式消解仪! 哈希便携检测快速高效让您放松一“夏”!
产品发布-实验室便携产品组合套装发布
哈希试剂:20分钟COD快速消解法
