往期链接:
AP/MALDI 大气压基质辅助激光解吸电离源与各种质谱分析器相连,适于多肽、蛋白、核酸、唾液酸神经节苷脂、低聚糖、表面活性剂、聚合物大分子,以及经典的生物大分子如蛋白质、多肽、寡核苷酸、寡糖、脂类,微生物等的原位、直接分析。更媲美真空 MALDI 进行质谱成像,最高空间分辨率达 5 μm(微米)以下。
# 蛋白相关
1、AP/MALDI 是否可以用于蛋白质组学研究或单细胞研究?如果是,可用于检测的最小细胞数是多少?
AP/MALDI 可用于蛋白质组学应用(自下而上的方法),我们的一些用户正在使用 AP/MALDI 进行单细胞代谢组学和肽组学研究,预计很快就会看到一些出版物。如果您对 AP/MALDI 技术感兴趣,我们可以替您联系相关用户。
2、AP/MALDI 也可以用于蛋白质成像吗?有多少种蛋白质可以同时成像?有可能在同一组织切片上实现这些成像吗?
蛋白质消化物或天然肽可以用 AP/MALDI 成像。已有论文展示了不同的天然神经肽可以从同一组织中成像。
详见 https://link.springer.com/protocol/10.1007/978-1-0716-3319-9_16
4、AP/MALDI 与真空 MALDI 相比,对蛋白或其他大分子的分析,是否有倾向性?
MALDI 的原理目前并没有被研究的很透彻,具体哪些物质在 AP/MALDI 或者真空 MALDI 里检测的更好,目前没有明确定论,从目前发表的文章数据来看,AP-MALDI 和真空 MALDI 的检测结果具有重叠性,也具有互补性(具体细节可联系后台获取相关文献)。
# 激光相关
5、AP/MALDI 校正激光位置的时候,如何评估校正结果,有无一套固定标准?
可以通过在样本中单击导航到对应样本点来验证自定义样本是否对齐。红十字中心应位于相应斑点的中心,以便完全对齐。如果激光点很好地击中样品或在整个样品中有效地斑点,则不需要坐标校正。
也可以通过测量施加在 MS 进口毛细管和 MALDI 靶板之间的电压上的离子信号强度来检查是否有良好的激光光斑对准。当电压从 500 V 增加到 2500 V 时,如果调整得当,信号强度单调增加。
6、目前激光能量的大小是用百分数表示,如何换算到具体的功率,比如 kJ?
# 软件相关
9、是否需要配套成像软件?以及与其他成像软件的区别?配套成像软件的优势有哪些?
软件很重要,AP/MALDI 的配套软件 Mozaic 可以兼容更多类型的数据,是目前唯一兼容 Fullscan、MRM,且能够识别多种格式的软件。Mozaic 除质量校正外还具有基线校正、噪音消除、数据归一化的功能,此外还能处理 Tb 级别的数据集。
# 与真空 MALDI 的区别
10、AP/MALDI 与 MALDI-TOF 有数据互补的例子吗?
已有文章,点击:Science Advances丨单细胞空间代谢组学发现腿部罕见“超快肌纤维”查看。
11、真空 MALDI 据说不适合小分子,但 AP/MALDI 据说可做小分子?
真空 MALDI 有着常见基质固化的问题,在500 Da 分子量范围内存在基质干扰的现象。起初真空 MALDI 做大分子,LCMS 做小分子,真空 MALDI 发展不大,因为真空 MALDI 与质谱一体机的设计很难改变。而 AP/MALDI 对小分子优秀,因为后端可连高分辨率质谱。
# 其他
17、靶板上必须施加电压吗?
编辑丨ASPEC 技术团队
如有需求,敬请联系!
电话:010-6439 9978
邮箱:info@aspectechnologies.com
往期 · 推荐
文章来源:华质泰科生物技术 微信公众号
15秒!!石墨烯靶板助力AP/MALDI快速筛查塑料添加剂
质谱鼻|SICRIT 原位源 Q&A 第2期
AnalyzerPro 数据分析软件 Q&A (第2期)
软电离:原位质谱法检测亚硝胺
