01、SICRIT 对烷烃类和 VOCs 的离子化效果如何?
SICRIT-MS 能观察到完整的质子化(或去质子化)信号峰,母离子的碎裂程度可控,因而谱图更简明真实。无论是极性化合物如农药,中极性如糖和甾体类,弱极性如挥发性有机物 VOCs 或全氟羧酸 PFOA,还是难电离的非极性分子如烷烃、萜烯、多环芳烃,抑或对称性分子如六六六、环氧炸药、二氯联苯等,该质谱鼻均可无歧视性地、实时直接地、软电离并宽谱覆盖各种有机物。
SICRIT 检测出固体样品中的 PFCA 化合物
02、SICRIT 是否能测极性化合物如有机酸?
是的,SICRIT 能同时分析极性、弱极性、非极性的化合物;有机酸可采用负离子模式进行检测。
03、SICRIT 对复杂成分的检出限能达到多少?
04、SICRIT 的稳定性如何?
05、SICRIT 如何将气体分子引入质谱?
SICRIT 与传统电离方式的区别
06、不进样时 SICRIT 仍会一直吸入空气吗?
07、环境中的灰尘会被吸入造成污染吗?
08、SICRIT 采用哪种进样方式得到的数据重现性最好?
若前置 GC 及随带的自动进样器进行自动分析和定量,数据重复性自然和传统的气质重现性相当。若采用内标法或同位素标记内标法,重现性更加卓越。
09、SICRIT 通常产生什么离子形式?
10、哪种分离技术可偶联 SICRIT?
SICRIT 可与几乎所有常见的分离技术如 LC、GC、SFC、nanoLC、μLC 等耦合。
11、SICRIT 需要怎么维护?
12、使用寿命大概有多久?
13、SICRIT 拆卸是否方便?是否每拆换一次就要对质谱重新调谐?
14、SICRIT 可连气质吗?
GC-SICRIT-MS 联用
15、安装 SICRIT 后是否要重新优化 MRMs?
16、SICRIT-QQQ 如何选择 MRM 的定量离子对?
17、后端是否必须接高分辨质谱?
18、SICRIT 是否会影响质谱仪的清洗频率?
19、SICRIT 直接进样电子烟的烟气会不会造成残留并影响后面的样品分析?
20、烟气进样如何排除主要溶剂丙二醇和甘油的干扰从而准确获得香精物质的组成轮廓?
21、样品的气味会不会残留在进样口周围造成污染,不同样品进样是否需要间隔或清洗进样口?
22、酒类中含有上百种挥发性风味化合物,SICRIT 在几秒内能全部检测到吗?
SICRIT 可将吸入的挥发性风味成分全部离子化,只要该成分的信噪比/信号强度能达到质谱的检测限,检出就没有问题。如果追求靶向分子检测的灵敏度,建议 SICRIT 联接串联质谱;如果追求非靶检测和物种鉴定的准确性,建议 SICRIT 先联接高分辨质谱。
23、SICRIT 如何检测液体样品?
SICRIT-SPME-MS 流程
24、SICRIT 需要用到哪些软件?是否需配置数据处理软件?
25、PCA 怎么做?是否只需一级全扫描数据?
26、是否有现成的谱库?如何建库?
编辑丨ASPEC 技术团队
如有需求,敬请联系!
电话:010-6439 9978
邮箱:info@aspectechnologies.com
往期 · 推荐
文章来源:华质泰科生物技术 微信公众号
15秒!!石墨烯靶板助力AP/MALDI快速筛查塑料添加剂
AnalyzerPro 数据分析软件 Q&A (第2期)
AP/MALDI 质谱成像 Q&A 第3期
软电离:原位质谱法检测亚硝胺
