钢铁中锰磷硅元素的分析方法和在钢铁材料中的作用
2010/10/18   下载量: 3
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
钢铁中锰磷硅元素的分析方法和在钢铁材料中的作用 钢铁中锰磷硅元素的分析方法 一、锰的测定(银盐-过硫酸铵光度法) 1、主要试剂   硝酸-硝酸银溶液;过硫酸铵溶液 2、分析操作   称样40mg于250ml高型烧杯中,加10ml硝酸-硝酸银溶液,加热溶解后,加5ml过硫酸铵溶液,煮沸10s,取下,加40ml水,摇匀,于波长530nm处,2cm比色杯,水为参比,测其吸光度。 二、磷的测定(氟化钠-氯化亚锡-磷钼蓝光度法) 1、主要试剂   硝酸;高锰酸钾溶液;钼酸铵-酒石酸钾钠溶液;氟化钠-氯化亚锡溶液。 2、分析操作 称取试样50mg,置于250ml高型烧杯中,加入稀硝酸(1+2.5)10ml,加热至试样溶清,滴加高锰酸钾溶液6滴,至稳定的紫红色,煮沸至有棕色二氧化锰沉淀析出。立即加钼酸铵-酒石酸钾溶液10ml,摇匀,加氟化钠-氯化亚锡溶液40ml,摇匀,于波长660nm,2cm比色杯中,水为参比,测其吸光度。 三、硅的测定(亚铁还原-硅钼蓝光度法) 1、主要试剂   硝酸;高锰酸钾溶液;碱性钼酸铵溶液;草酸溶液;硫酸亚铁铵溶液。 2、分析操作   称取试样30mg于250ml高型烧杯中,加硝酸(1+4)10ml,加热至样品溶清,摇动使黄色气体逸去,加3滴高锰酸钾溶液,加热至沸,取下,立即加入碱性钼酸铵溶液10ml,摇动10s,加入40ml草酸溶液,40ml硫酸亚铁铵溶液,摇匀,于波长660nm,0.5cm比色杯,水为参比,测其吸光度。 注:仪器采用联创牌LC-BS3C型智能多元素分析仪 锰磷硅元素在钢铁材料中的作用 一、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。含锰11-14%的钢有极高的耐磨性,用于挖土机铲斗,球磨机衬板等。锰量增高,减弱钢的抗腐蚀能力,降低焊接性能。 二、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,钢要求更低些。 三、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。在调质结构钢中加入1.0-1.2%的硅,强度可提高15-20%。硅和钼、钨、铬等结合,有提高抗腐蚀性和抗氧化的作用,可制造耐热钢。含硅1-4%的低碳钢,具有极高的导磁率,用于电器工业做矽钢片。硅量增加,会降低钢的焊接性能。 文章编辑:南京联创分析仪器制造有限公司 技术部 参考资料:http://www.lcfxyq.com
方案下载
配置单
上一篇 球墨铸铁的主要元素含量及对性能的影响
下一篇 碳钢元素分析仪器
文献贡献者
相关方案
当前位置: 联创 方案 钢铁中锰磷硅元素的分析方法和在钢铁材料中的作用
