碳钢元素分析仪器
2010/10/22   下载量: 4
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
碳钢元素分析仪器 一.碳钢的定义 主要指碳的质量分数小于2.11%而不含有特意加入的合金元素的钢。有时也称为普碳钢或碳素钢。 碳钢也叫碳素钢,指含炭量Wc小于2.11%的铁碳合金。 碳钢除含碳外一般还含有少量的硅、锰、硫、磷。 二.碳钢的分类 (1)按用途可以把碳钢分为碳素结构钢、碳素工具钢和易切削结构钢三类,碳素结构钢又分为工程构建钢和机器制造结构钢两种; (2)按冶炼方法可分为平炉钢、转炉钢; (3)按脱氧方法可分为沸腾钢(F)、镇静钢(Z)、半镇静钢(b)和特殊镇静钢(TZ); (4)按含碳量可以把碳钢分为低碳钢(WC ≤0.25%),中碳钢(WC0.25%—0.6%)和高碳钢(WC>0.6%); (5)按钢的质量可以把碳素钢分为普通碳素钢(含磷、硫较高)、碳素钢(含磷、硫较低)和钢(含磷、硫更低)和特级钢。 说明:一般碳钢中含碳量较高则硬度越大,强度也越高,但塑性较低。本公司生产的LC系列碳钢分析仪器可助您的分析碳钢材料中的各元素含量。 LC-CS5A型高速碳硫分析仪器可用于碳钢材料中碳硫元素的检测分析,其具体参数如下: 1、主要技术参数: ◇测量范围:碳:0.02%~6.00% 硫:0.003%~2.00% ◇测量时间:约45秒 ◇测量精度:符合GB223.69-97、GB223.68-97标准 ◇电源电压:220V±10% 50Hz 2、主要特点: ◇气体容量法全自动定碳、碘量法全自动定硫; ◇工作过程全自动操作,了人为误差,测量准确; ◇单片机控制电路,性能稳定可靠,操作简单方便; ◇ 进口精密传感器检测数据,测量结果数显直读自动打印,便于保存。 LC-BS3C型智能三元素分析仪可用于碳钢材料中硅、锰、磷等元素的检测分析,其具体参数如下: 1、主要技术参数: ◇分析方法:光电比色分析法 ◇量程范围:吸光度值0~1.999A 浓度值0~99.99% ◇ 测量精度:符合《钢铁及铁合金化学分析方法》国家标准中规定的允许差; 2、主要特点: ◇用于分析钢铁及其合金材料中的锰、 磷、 硅、铬、 镍、钼、钒、钛、铝、铜、镁、铁等元素含量; ◇可储存15条标样曲线,分析范围广;零点、满度自动跟踪,无需调整; ◇轻触32键音响提示,减少组合操作,可靠性高、操作简单; ◇可输入日期和炉号,自动打印测量结果; ◇变更比色皿、改变称样量及合理利用曲线,可扩大测量元素的品种及含量范围。 ◇适用于生铸铁、球铁、碳钢、合金钢、合金铸铁等材料中的多元素分析。
方案下载
配置单
上一篇 球墨铸铁的主要元素含量及对性能的影响
下一篇 炉前铁水成份的快速热分析技术
文献贡献者
相关方案
当前位置: 联创 方案 碳钢元素分析仪器
