2019年10月23日~2019年10月26日,北京分析测试学术报告暨展览会(以下简称BCEIA)在北京国家会议中心隆重举行。
新芝生物是一家以创新驱动发展的国产科学仪器制造企业,产品线覆盖超声波细胞粉碎机、超声波分散、除垢、高通量组织研磨、基因枪、冷冻干燥机、药物溶出度仪,本次展会宁波新芝生物科技股份有限公司在现有产品线基础上推出众多新品,引来国内外专家、学者、客户的广泛关注。
HSC-2015L高速冷冻离心机
为满足低温样本的分离、沉降等需求,新芝重磅推出一款台式高速冷冻离心机(HSC-2015L)。HSC-2015L结构紧凑,具有运行可靠、超低噪音、高强度密封性、制冷速度快等特点。并且可根据不同样本的需求更换转子,最小离心管可至0.2 ml(4*PCR板),最大离心管可至5ml(12*5ml),是一款性能先进、用途广泛、使用安全、操作简单的高质量产品。
产品特点
稳定的性能
超静音运行,噪音<60Db;
强大制冷能力,最高转速也可保持4℃;
制冷速度快,在<15min内,可从室温降至4℃
人性化的设计
设有故障自诊断系统(失速、超温、门盖自锁等故障),同时界面提示
运行中可随时更改参数,无需停机;
配备应急开关,在断电情况下也可进行门盖打开;
配有三种规格转子,方便客户选择,同时气密性转子可整体拆除
静态预冷模式,离心机盖门关闭状态下,设定温度低于环境温度,压缩机即自动启动制冷;
可靠的机械设计
采用更稳定、可靠的微电机电子锁(专利设计);
采用二级减震系统结构(专利设计)和进口电机,增强仪器稳定性和降低噪音;
采用独有的电机防水专利设计,提高电机的使用寿命;
采用进口压缩机,稳定性高,使用寿命长,致冷迅速;
SOFT软刹车功能、防止重悬、保护敏感样品;
离心腔经特殊工艺处理具有良好的耐腐蚀作用,经久耐用且更美观;
NP-2032全自动核酸提取仪
NP-2032是新芝公司基于临床大规模基因分析的需求上推出的一款全自动核酸提取仪。本机是采用磁珠分离技术,根据选择相应的试剂盒对多来源样本(如血液、动植物组织、细胞)中的核酸进行分离纯化。整个仪器性能稳定,噪音低,操作实现自动化且快速、简单,可同时纯化32个样本。是临床基因检测和分子生物学实验室学科研究的得力“助手”。
产品特点:
快速高效
纯化后的核酸纯度可满足各类下游实验需求
核酸回收率>95%,磁珠回收率>95%
合计约20-40min可完成32个样本提取(依试剂而定)
安全可靠
全自动操作搭配一次性耗材,减少人员接触
内置可定时紫外消毒,高效清洁
排气风扇,有效避免气溶胶污染
运行中防开门报警并自动停止运动机构,保障操作安全
通用性强
多速度多模块供选择,且可储存100个程序,满足不同客户要求
自定义裂解、洗脱温度
适合于不同样本,如动植物组织、血清、血浆等
操控灵活
大屏幕全彩显示,触控式操作,简单易用
可自定义快捷程序,一键启动
人性化的观察窗、显示屏设计,方便操作
SCIENTZ18-A超声波DNA打断仪
新芝生物SCIENTZ18-A超声波DNA打断仪,一次最高可处理量为18个样品,最小体积为5μl。对于每天要处理多个样品或者贵重样品的实验室,它具有处理高通量,样本低损耗,无交叉污染等优势。逐渐成为ChIP(染色质免疫共沉淀)和DNA剪切研究平台不可缺少的标准化工具。
新芝生物超声波DNA打断仪是一款可完美替代进口产品的高端分子生物学研究利器,解决了高通量测序、分子生物学实验过程中多个样品重复处理产生的污染、低效等问题。
产品特点
重复性好:可精准控制样本处理过程,实验结果重复性高;
处理效率高:样本处理速度快,一次可处理6或12个样本;
样本零污染:非接触式封闭破碎,最大程度降低污染风险;
等温处理:可选配冷却水循环系统,避免温度过高对样本造成损坏;
样本损耗小:最小可处理5μl,最大可处理2ml;
片段范围广:100-1000bp;
适用范围广:不同样本只需调节超声参数,降低了实验成本。
高通量组织研磨器
本次BECIA展会新芝生物还首次展示了SCIENTZ-24、SCIENTZ-12高通量组织研磨器,SCIENTZ-24、SCIENTZ-12弥补了新芝生物在生物样本组织研磨中针对小批量样品处理的产品线。SCIENTZ-24高通量组织研磨器采用4.3寸触摸屏显示,参数设定简洁直观,运行平稳,是满足研究院、大学、农业院、生物医药、食品检测等领域的多样品一次性同时快速处理的专用设备。
产品特点
支持直接将离心管置于适配器内,支持离心管直接预冷冻
研磨过程全封闭,样品之间独立运动,避免交叉污染
内置程序控制器,参数设置简单方便
采用静音设计,减少对周围环境的干扰
配备安全门锁,具备开盖停转保护功能,安全性高
垂直振荡,研磨更充分,相同样品多次研磨一致性优
短时间内对24(12)个样品进行快速研磨
新芝生物始终致力于为客户提供一站式的生物样品制备解决方案,用创新精神服务科学,用创新意识影响客户,用创新态度影响行业。创新是植根于新芝生物30年发展中的灵魂,也是新芝生物得意得以快速发展和成长的重要动力。
新芝生物——国内外数万家实验室的共同选择。
新芝生物丨接触式超声在胞内蛋白及核酸提取过程中的应用
新芝生物丨紫外交联仪在双层膜制备方面的应用(实验过程解析)
新芝生物2024上半年稳健经营:研发费用增长18%,收购阿弗斯55%股权
新芝scientz恒温冷却循环器SLC-2030
新芝scientz微生物生长曲线分析仪MGC-200
新芝scientz漩涡振荡混合器XW-50B
新芝scientz四通道高速分散均质机 SCIENTZ-60
新芝scientz匀浆机Scientz-DY200
新芝scientz脆碎度测定仪CSD01
新芝scientz片剂硬度仪THT-1350
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-50T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-30T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-15T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-10T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-5T
新芝scientz全自动核酸提取仪NP-2032
新芝scientz新芝超声波石墨烯处理设备CSCB-2GL
新芝scientz数控超级恒温水(油)槽SC-25B
