自2019年1月1日起
《中华人民共和国土壤污染防治法》施行,保护土壤
Q:土壤样品干燥过程中有机物易挥发,大量样品保存存在困难
A:真空冷冻干燥是指利用升华原理进行干燥的一种技术。被干燥物在低温下快速冻结,然后在适用的真空环境下,使冻结的水分子直接升华为蒸汽逸出来实现干燥过程。该过程低温较低,有机物不易挥发,可以大量样品进行干燥,无新杂质引入干燥程度可控。ND型适用于小型实验室级样品冷冻干燥、保存,可扩展外挂瓶实现样品随时取用、冻干;YG型冻干机减少了繁琐的操作过程,简化操作人员使用规程,可实现大量土壤样品的冷冻干燥及保存。
从低到高参考分型为:Scientz-12N/A、Scientz-18N/A、Scientz-18ND/A、Scientz-10YG、Scientz-30YG、Scientz-50F。
符合国标 空载真空度达13 Pa以下
新芝解决方案-土壤研磨
电源:220v/50hz
额定功率:180w
时间设定:1(秒)-9999(秒)
频率设定:10-70hz, 即振荡200-2100次/分
夹具行程:34mm(垂直)
样本容量:2ml的适配器48孔、5ml的适配器12孔
显示方式:7寸TFT触摸
保护:开盖保护,紧急制动功能
外形尺寸:L369*W360*H520mm
超声波土壤萃取仪
性能特点
探头式超声波萃取仪,超声功率20~1000W可调(满足国标:5.1样品超声波提取仪,探头式,功率不小于500W,超声波输出功率可调);
标配100ml提取杯(满足国标:7.1提取剂50ml);
仪器超声时间0~999min可调(满足国标超声时间3min);
超声波萃取仪可电动升降样品杯,智能调节探头在样品中的深度;
超声波原理提取,可以有效的减少溶剂的消耗、缩短提取所需的时间;
高速冷冻离心机
转子容量:24X1.5/2.0mL离心管、4XPCR排管、12X5mL离心管
转子盖类型:塑料、金属、气密性
最大相对离心力:21400×g(15000rpm)
温控范围:-10℃~40℃
温度保持:4℃(15000rpm)
降温速度:室温冷却至4℃仅需15min(15000rpm)
加速时间:0rpm至15000rpm,软启动45s,非软启动15s
减速时间:15000rpm至0rpm,软制动45s,非软制动15s
仪器噪音:<58dB
新芝生物竭诚为广大土壤分析、测试、监测单位提供相关配套解决方案,我司具备创新研发能力,可根据客户需求定制仪器设备。新芝与您携手共同守护土壤安全。
End
新芝生物丨TDS-1012全自动取样透皮扩散系统助力甲硝唑凝胶剂体外释放研究
新芝生物丨"直面挑战,苦练内功"新芝生物半年度销售大会
新芝生物丨超声波提取机解决方案
新芝生物丨微生物生长曲线分析仪:MGC-500助力双歧杆菌培养
新芝scientz恒温冷却循环器SLC-2030
新芝scientz微生物生长曲线分析仪MGC-200
新芝scientz漩涡振荡混合器XW-50B
新芝scientz四通道高速分散均质机 SCIENTZ-60
新芝scientz匀浆机Scientz-DY200
新芝scientz脆碎度测定仪CSD01
新芝scientz片剂硬度仪THT-1350
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-50T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-30T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-15T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-10T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-5T
新芝scientz全自动核酸提取仪NP-2032
新芝scientz新芝超声波石墨烯处理设备CSCB-2GL
新芝scientz数控超级恒温水(油)槽SC-25B
