如何让一款最常规的实验室通用设备变得更好用一直是新芝生物工程师们不断在思考的问题。今天给大家带来的新产品是实验过程中最常见也是使用最频繁的设备——离心机。
新品推出
2020年新芝生物推出了基于强大制冷和驱动系统的第一款离心机产品HSC-2015L,它很好地解决了生物样品离心过程中温度变化对样品带来的不利影响,在噪音控制、降温速度、升降速率等多个核心参数上达到了行业领先水平,也受到了客户的一致好评。
随着应用需求的拓展,HSC-2015L在处理小容量样品的时候表现优异,但受限于空间,对于大容量样品缺乏足够的兼容性。因此,为满足更多种类的样品处理需求,新芝生物基于HSC-2015L的开发经验,推出了新款HSC-3020L高速冷冻离心机。
特点介绍
降温快:从室温降到4度少于10分钟(20000rpm条件下)
控温准:采用独特控温技术,使控温精度高达±0.1℃,领先国内外10倍
恒温稳:20000转最高转速可维持在-5℃
转子多:可适配9种转子,最大100ml*4(水平)
声音小:小于65分贝(12×1.5ml)低噪音运行,6×50ml转子低至60分贝
升速快:实现最高转速少于25S
高安全:三层密封铝合金转子,可进行高温高压消毒
防腐蚀:防腐涂层,防止仪器腐蚀生锈
超智能:支持多段或单一转速,以及预约制冷功能
超便捷:语音播报,自动开盖,自动转子识别,离心力自动换算
超清晰:超高清液晶显示面板,触摸屏操作
技术参数
产品技术参数表
型号规格 HSC-3020L 最高转速 20000 r/min 转速控制精度 ±20 r/min 最大相对离心力 27500×g(24*2ml) 最大容量 4×100 ml 可选转子 9种(详见表2) 重 量 60 Kg 温度设定范围 -20~40℃ 温度控制精度 ±0.5℃,最高转速下±0.1℃ 电 源 AC220V 50/60Hz 10A 外形尺寸(L×W×H) 590x502x425mm 时间设定范围 1s~99h59m59s 整机噪声 < 65db(12*2ml),< 60db(6*50ml) 使用环境要求 温度10℃~30℃,相对湿度≤80% 适配转子类型表2 型号 最高转速 最大相对离心力 转子名称 容量 1 20000r/min 26880×g 角转子 12*1.5/2ml 2 17000r/min 27500×g 角转子 24*1.5/2ml 3 15000r/min 20900×g 角转子 48*0.5ml 4 13000r/min 19370×g 角转子 12*10ml 5 13000r/min 18890×g 角转子 10*15ml 6 12000r/min 16100×g 角转子 6*50ml 7 17000r/min 21810×g 角转子 4-8*0.2ml(PCR) 8 5000r/min 4190×g 水平转子 4*100ml 9 4000r/min 2020×g 水平转子 2*3*96酶标板 2*96深孔板 ▼ End
新芝生物丨TDS-1012全自动取样透皮扩散系统助力甲硝唑凝胶剂体外释放研究
新芝生物丨"直面挑战,苦练内功"新芝生物半年度销售大会
新芝生物丨超声波提取机解决方案
新芝生物丨微生物生长曲线分析仪:MGC-500助力双歧杆菌培养
新芝scientz恒温冷却循环器SLC-2030
新芝scientz微生物生长曲线分析仪MGC-200
新芝scientz漩涡振荡混合器XW-50B
新芝scientz四通道高速分散均质机 SCIENTZ-60
新芝scientz匀浆机Scientz-DY200
新芝scientz脆碎度测定仪CSD01
新芝scientz片剂硬度仪THT-1350
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-50T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-30T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-15T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-10T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-5T
新芝scientz全自动核酸提取仪NP-2032
新芝scientz新芝超声波石墨烯处理设备CSCB-2GL
新芝scientz数控超级恒温水(油)槽SC-25B
