带你了解 恒温冷却循环器
  普通冷水机仅采用压缩机制冷,没有加热措施,控温精度差,往往采用先降温到一个低于设定温度的温度点,压缩机停止工作后,在环境温度或者负载的影响下温度上升到一定温度后压缩机再开启制冷,如此循环。可见其控温精度往往在±2°C左右。对于一些需要较高精度(≤±0.5°C)控温的应用时,普通冷水机就无法胜任。我们的这一款恒温冷却循环器在没有加热管情况下实现控温准确,采用全新技术实现低功耗高精度控温、实时动态调整制冷量。并且,该设备终身免除尘清灰,具有高泵压、整体体积小,适用于多种场合,可匹配相关分析测试仪器。
  SLC恒温冷却循环器与配套仪器的应用方向
  新芝生物SLC恒温冷却循环器与原子吸收分光光度计配套,可测液体、固体的五十余种化学元素;
  新芝生物SLC恒温冷却循环器与ICP配套,用于鉴别样品中是否含有某种元素的定性分析;根据特征谱线强度确定样品中相应元素含量的定量分析;
  新芝生物SLC恒温冷却循环器与X射线衍射仪XRD配套可测晶型、晶面;
  新芝生物SLC恒温冷却循环器与搅拌釜配套可做反应装置,主要用于化学、生物合成、液液萃取、液固提取;
  新芝生物SLC恒温冷却循环器与旋转蒸发仪配套可做分离装置,主要用于各种液体混合物的分馏提纯、浓缩;
  新芝生物SLC恒温冷却循环器与小动物核磁共振成像仪配套,用于基础医学,临床医学,用于活体大小鼠的成像;
  新芝生物SLC恒温冷却循环器与X射线荧光光谱仪XRF配套,用于各种磁性材料(岩石、矿石)、金属合金、混合稀土,以及各种形态样品的元素无标半定量分析。
  End
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 新芝生物 动态 带你了解 恒温冷却循环器
