前处理篇
SCIENTZ-N系列
实验型钟罩式冷冻干燥机
应用领域
农科院:苗木所、农产品加工所、植物保护所等对食品、植物标本、药物的冻干
军科院:医用物品冻干、药物冻干、动植物组织冻干、核酸、蛋白、血清等样品冻干
中科院:药物研发、高分子合成、纳米材料、土壤检测、食品检测等的样本冻干
生命科学学院:微生物、病毒的冻干保存、蛋白质的提取与干燥、疫苗和抗癌药物的冻干粉、昆虫和动植物的组织冻干
材料学院:纳米材料的干燥(防止粒子团聚)、超细催化剂的制备
食品学院:食品营养成分分析实验对样品的前处理
环境学院:土壤和污泥样品的冻干
药学院:化学药物合成研究、粉针剂开发、中药成分提取
化学学院:高分子材料、难溶物质等的冻干
主要参数和特点
进口压缩机,采用国际品牌思科普,制冷迅速,稳定高效,功能强大(可选配 -80℃压缩机)。
采用 7 寸真彩触摸液晶屏控制系统,操作简单方便,且功能强大。
工业级嵌入式操作系统,ARM9 核心控制电路设计,32M 内存 128MFLASH,操作响应速度快,存储数据量大。
控制系统自动保存冻干数据,并能以实时曲线和历史曲线的形式查看,整个冻干过程清晰明了。
干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室,耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观,可观察 冻干的全过程。
配置充气阀,可充干燥惰性气体。
设备型号丰富多样,除实验型钟罩式冷冻干燥机外,还有实验型加热式钟罩冷冻干燥机、中试型硅油原位冻干机、中试型硅油加热原位冻干机、生产型冷冻干燥机以及 T 型架型冷冻干燥机等多种型号可选。
设备支持选配功能:共晶点测试功能、真空度控制功能、双机复叠式制冷系统、广口歧管冻干瓶配置、电除霜功能、 进口真空泵、真空泵油雾过滤器、全自动真空压差阀、UPS 供电。
SCIENTZ-150系列
实验型高压均质机
应用领域
生物工程:
1.处理微生物样品及藻类细胞的破碎;
2.在不同的均质条件下,对植物蛋白功能性影响的研究;
食品工业:
1.研究不同的均质条件对食品、饮料理化性质方面的影响;
2.非加热型杀菌技术在液态食品中的应用;
材料工程:
1.在颜料染料超细粉碎加工处理中的应用;
2.化妆品(纳米粒乳液、脂质体)工艺的优化;
生物制药:
1.优化有效药物成分(脂肪乳、纳米悬浮液、脂质纳米粒等)的提取及制备工艺;
3.中药提取物与现代制药新技术融合的研究。
主要参数和特点
发明专利:内置冷却器结构设计
破碎效率高:物料粒径可均匀细化到100nm以下,破碎率大于95%
卫生级别高:采用符合食品药品要求的316L不锈钢材料
多功能选配:可选购金刚石破碎阀或司太立乳化阀
压力可调节:均质压力0~150MPa任意可调
温度可控:冷却接头进出口与恒温槽相接,有效控制均质物料温度上升
在线排气:无需降压即可排气,操作简单
流量可调:变频流量控制系统,可根据需求调节流量大小
生命科学篇
MGC-200
全自动微生物生长曲线分析仪
应用领域
菌株的发酵工艺优化:利用平行生物反应器,模拟生产工艺流程,在较短时 间内摸索出影响发酵的关键因素(搅拌、温度、pH、溶氧等),完善工艺, 有利于后期放大。
高通量菌株筛选:在已有的生产工艺体系下(原料、补料、温度、溶氧等参 数确定),利用平行生物反应器,可以快速将新构建的大量工程菌株进行筛 选,快速获得该工艺的目标菌株,用于大规模生产。
培养基筛选与评价:利用平行生物反应器,可对不同批次、不同产地、不同 来源的原料进行一致性评价,摸索最适后期发酵配比,有利于放大生产。
主要参数和特点
高通量微型发酵罐单元由 4 个 500/1000ml 微型发酵罐组成,有多参数在线检测功能;
每个微型发酵罐的参数可独立设定和控制。
每个发酵罐对应 4 路蠕动泵,每个泵的转速单独可调。
多个高通量微型发酵罐单元并联,可组成高通量微型发酵罐组,最多可并联 24 个单元 96 台发酵罐,以适应菌种高通量筛选、培养基配方高通量筛选、发酵工艺高通量开发与优化、工艺放大的应用需求。
高通量微型发酵罐单元配备一台电脑,可以完成所有的系统操作,数据记录和浏览。
也与上位机控制软件连通,通过网络完成与下位机一样的操作和功能。
可选配先进的基于 Windows 的编程平台的数据分析软件可选,能提供丰富的界面、图形设置、多批次比较和数据库操作功能。
MPB系列
平行生物反应器
应用领域
主要参数和特点
每个微型发酵罐的参数可独立设定和控制。
MDS-2014
药物溶出取样系统
应用领域
适用于片剂、胶囊、半固体、透皮贴剂、微球、植入剂等不同类型样品的研究。
适用于篮法、桨法、小杯法、碟法(大、小碟)、转筒法(长、短筒)的不同试验。
适用于药品检测监督机构、制药企业、高校科研机构等领域。
主要参数和特点
完全符合《中国药典》和《美国药典》的要求。
可实现篮法、桨法、小杯法、碟法(大、小碟)、转筒法的试验。
配备 14 杯 14 桨,其中两杯为独立等温补液杯。
可提供 1000mL、250mL 的规格,溶出杯可选择透明或用于光敏物质的低光化性棕色两种产品。
两组独立转轴,可进行平行对比实验,增加实验灵活性。
提供手动和自动取样两种功能,同时支持手动和自动两种投药模式。
提供符合审计追踪要求的四级管理权限。
具有加热过温报警,漏液检测,电机堵转报警。
可储存 144 条实验方法。
SCIENTZ18-A
超声波DNA打断仪
应用领域
高通量测序样本前处理
ChIP assay (染色质免疫共沉淀)样本前处理
超声均质、乳化制备为微悬浮液
贵重试剂超声处理
主要参数和特点
重复性好:可精准控制样本处理过程,实验结果重复性高
样本损耗小 :最小可处理 5µl,最大可处理 2ml
处理效率高:样本处理速度快,一次最多可处理 12 个样本
片段范围广:100-1000bp
样本零污染:非接触式封闭破碎,最大程度降低污染风险
适用范围广:不同样本只需调节超声参数,降低了实验成本
等温处理:标配冷却水循环系统,避免温度过高对样本造成损坏
SCIENTZ-IID
超声波细胞粉碎机
应用领域
生命科学 :
1、细胞,细菌,病毒、孢子及其他细胞结构的破碎
2、高通量测序及染色质免疫沉淀中 DNA 片段化的制备
生物制药 :
1、注射用医药物质的分散
2、中草药的分散、萃取
3、加速溶解,加速化学反应,例如用于油脂的加工
食品工程 :
1、对饮料的均质效果研究
2、对酒的醇化—催陈技术
环境与材料工程 :
1、研究岩石的结构特征及物理学特征
2、均质土壤、岩石样品
3、碳纳米管、稀土材料等颗粒物的裂解、乳化、均质及破碎
主要参数和特点
仪器采用 7 寸 TFT 触摸屏显示,高分辨率
间隙/连续脉冲模式
可创建并储存多达 20 组操作程序
具有超温、过载和时间报警功能
100ul-600ml 样本容量,可适用小体积样本的处理
配备智能升降隔音箱,具有电动光照功能
隔音箱装置采用钣金、喷塑、ABS 材质,模具化设计
标配钛合金换能器,相比于一般换能器具备能量转换率高、稳定耐用
通用篇
LGW系列
实验型玻璃器皿清洗机
应用领域
可对各类器皿进行自动清洗、烘干、消毒的处理,适用于实验室玻璃、陶瓷、金属、塑料等 材质的器皿清洗(如:容量瓶、进样小瓶、三角瓶、比色管、移液管、刻度吸管、试管、培 养皿、鸡心瓶、烧杯等)。
主要参数和特点
材质工艺:
1、内舱舱体采用镜面不锈钢,模具一体成型, 无缝隙、圆角处理。有效避免漏水、杂质沉淀 及 细菌的滋生引起的二次污染。
2、屏幕采用 7.1 英寸 LCD 液晶电容触摸显示屏,可以显示各种清洗程序、运行阶段、温度以及仪器故障提示。
3、抽屉式清洗剂加药箱设计,安全便捷,方便更换。
程序软件:
1、提供 12 个自定义可更改的程序组,可根据样品变化自定义清洗程序,可设定清洗、漂洗次数等参数。
2、设备设有三级密码权限管理,符合审计追踪要求,可适用于不同层级的管理人员对参数的管理和修改。管理员可对账号使用记录、清洗记录、报警记录、打印记录等进行查看和监督,也可进行密码管理。
核心部件:
1、标配两个蠕动泵,可选配至 4 个,可精准控制进入的清洗液体积,稳定可靠。
2、标配进口液位传感器,水量及清洗液不足时可自动检测与提醒。
3、标配 PT100 风温、水温传感器,温度实时显示。
4、配备高效加热系统,可提供符合国际标准 EN ISO15883-1/2 规定的 93℃热消毒功能。
5、舱内设有蒸汽冷凝器,避免外排空气导致室内空气污染。
6、配备三层不锈钢过滤网,可有效截留污物,防止循环管路堵塞,有效延长设备使用寿命。过滤网采用快捷拆洗机构, 方便使用后客户拆洗。
7、配备 HEPA 高效空气过滤器,对进入干燥系统的空气进行高效过滤,效率高达 99.99%,并且带有过滤器失效报警功能。
其他功能 :
1、可连接冷水、热水、去离子水等多种水源,双路进水,可通过程序设定不同的进水模式。
2、可放置两层清洗篮架,清洗架上下左右通用,每 1/4 分支架可自由调换位置,模块化管理,上层清洗器皿高度达到 170mm, 两层同时放置时,下层器皿高度可达 265mm,下层单独清洗时,器皿垂直高度可达 470mm。
选配功能:
1、可选配 USB 端口,可实时记录、导出清洗的过程与记录。
2、可选配 WiFi 远程控制技术,远程修改清洗参数,实现实验室危险品的清洗隔离,可选配打印模块,清洗完成后,自动打印每个清洗步骤。
3、可选配纯水模组,配合清洗有效去除杂质残留。
新芝生物简介
宁波新芝生物科技股份有限公司(股票代码:430685),总部位于宁波市国家高新区,是知名的生物样品处理设备提供商,也是国内超声波技术应用探索的先行者。新芝生物是一家为生物医药、医疗卫生、IVD、生物安全、食品安全、疾病预防与控制、检验检疫、环境保护及新材料研究等诸多领域提供相关科学仪器的高新技术企业。
依托强大的科研技术实力,公司在超声波细胞粉碎,萃取,分散,除垢、高压均质及超低温、冷冻干燥、基因细胞重组等技术领域积累了丰厚的经验,并研发了包括超声波破碎仪器、冷冻干燥设备、分子生物学仪器、实验室洁净设备、工业防垢除垢设备等产品。公司始终坚持业界前沿的技术研究和应用开发,致力于为客户提供先进的仪器设备和行业解决方案。
公司目前拥有宁波、杭州两地研发中心,拥有高水平研发人员数十人,专利60余项。公司曾承担卫生部重大科研项目,是国家发改委高技术产业化示范工程中心、科学仪器产业化基地、宁波企业工程(技术)中心。公司研制的高压气体基因枪一举打破国外技术垄断,填补国内相关领域空白,并荣获浙江省科技进步二等奖。2019年公司荣获了浙江省科技进步一等奖。2021年公司入选工信部第三批“专精特新小巨人”企业名单,同年被宁波市经济和信息化局认定为“宁波市制造业单项冠军示范企业”。
公司高度重视品牌培育和市场开拓,为更好地服务客户,在全国各地建有30个办事处,办事处配备销售工程师和售后工程师,可随时满足客户需求,产品远销美、英、法、俄、日、韩等国家,公司已成为国内乃至全球知名的生物样品制处理设备研制专家。
新芝人励经多年的风雨兼程,坚定以新致心,凭着“发展生物科技术,振兴民族高新产业”的理念,坚定致力于为用户提供优质的产品和贴心的服务。创新让我们走的更远,致心让我们的心更贴近用户。让“发展生物技术,服务人类文明”的新芝梦渐变现实。
新芝生物丨TDS-1012全自动取样透皮扩散系统助力甲硝唑凝胶剂体外释放研究
新芝生物丨"直面挑战,苦练内功"新芝生物半年度销售大会
新芝生物丨超声波提取机解决方案
新芝生物丨微生物生长曲线分析仪:MGC-500助力双歧杆菌培养
新芝scientz恒温冷却循环器SLC-2030
新芝scientz微生物生长曲线分析仪MGC-200
新芝scientz漩涡振荡混合器XW-50B
新芝scientz四通道高速分散均质机 SCIENTZ-60
新芝scientz匀浆机Scientz-DY200
新芝scientz脆碎度测定仪CSD01
新芝scientz片剂硬度仪THT-1350
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-50T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-30T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-15T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-10T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-5T
新芝scientz全自动核酸提取仪NP-2032
新芝scientz新芝超声波石墨烯处理设备CSCB-2GL
新芝scientz数控超级恒温水(油)槽SC-25B
