随着现代科技的发展,越来越多实验项目的要求越发精密,而全国各地的实验室也是为了积极响应市场的需求,会购买很多高端的精密检测设备,如:LC-MS、GC-MS、ICP-MS等。虽说高精仪器给实验结果带来的作用是不可否定的,但越是精密的实验,会影响实验结果的往往越不止这一个环节,甚至也会因为一些不经意的小环节导致实验结果的巨大偏差。
在实验中,一般都会涉及到:样品采集、样品制配、样品检测等步骤,在每个步骤中都会涉及到各类玻璃器皿,如锥形瓶、试管、烧杯等等。这些玻璃器皿的洁净与否往往也会决定检测的结果准确与否。
新芝生物新一代 LGW系列实验室玻璃器皿清洗机,一款为科研工作者的宝贵时间而生的设备,可以实现机器代替手工完成对各种类型的玻璃器皿进行:清洗、干燥、消毒等工作。
清洗机真的可以洗干净吗?
Question 1
可以。 LGW系列实验室玻璃器皿清洗机以自来水及纯水(或软化水)作为工作介质,使用特定的清洗剂,在循环泵的驱动下,清洗液通过旋转喷射臂和喷淋管,呈喷射状对器皿的内外进行360°的直接冲刷,从而在机械力和化学药剂的作用下,剥离、乳化和分解器皿上残留的物质;此外,可对清洗液进行自动加热,然后 对器皿进行热清洗和消毒,从而达到更好的清洗效果。还可在洗涤完成后对样品瓶进行热风干燥,避免因未及时取出造成的二次污染。
清洗机替代手工的优势是什么?
Question 2
手工清洗时一般会存在以下几个问题:
1.一次清洗需要花大量时间进行洗刷和多次漂洗,费时又废水;
2.手工清洗存在主观意识,对于清洗效果往往会出现无法达到统一的清洗标准现象;
3.在面对大批量清洗任务时,无法实现批量化清洗,效率低;
4.长时间接触清洗剂和残留,对人体会造成一定的损害;
LGW系列实验室玻璃器皿清洗机可以帮助实验室解决以上所有问题,实现自动化、标准化、批量化,极大提高实验器皿的处理效率。同时清洗数据可记录、可追溯满足现代化实验室标准要求。
清洗机可清洗哪类玻璃器皿?
Question 3
可清洗器皿(包括但不限于以下类型)
为什么要选择新芝清洗机?
Question 4
1、软件程序
• 提供多个可更改的程序组,可根据样品变化自定义清洗程序,可设定清洗、漂洗次数等参数。
• 设备设有三级密码权限管理,符合审计追踪要求,可适用于不同层级的管理人员对参数的管理和修改。
• 配备有标准程序,可覆盖大部分清洗物的清洗需求,直接调用,方便快捷。
• 配备自动故障诊断功能,可显示故障信息并进行蜂鸣提醒。
• 配备独立ESL电路控制技术,运行阶段强行打开舱门,仪器自动断电保护。
• 具备安全开门温度设置功能,更安全。
• 具备水加热、水泵工作等过程监控及过温保护功能。
2、材质工艺
• 机身采用新型耐腐蚀、防指纹(LGW-280/360)的304不锈钢,历久弥新。
• 内舱舱体采用316L镜面不锈钢,模具一体成型,无缝隙、圆角处理。有效避免漏水、杂质沉淀及细菌的滋生引起的二次污染。清洗内舱为自净型舱体,设备工作中自动清洁,易于做清洁验证。
• 采用可视化设计,可观察清洗过程,舱门视窗无雾处理,烘干过程中器皿状态观察更清晰。
• 屏幕采用大尺寸LCD液晶电容触摸显示屏,可以显示各种清洗程序、运行阶段、温度以及仪器故障提示。
• 抽屉式清洗剂加药箱设计,安全便捷,方便更换。
3、核心部件
• 托盘底部标配喷淋管,器皿表面清洗无死角。
• 标配两个蠕动泵,可选配至4个,可精准控制进入的清洗液体积,稳定可靠。
• 标配进口液位传感器,水量及清洗液不足时可自动检测与提醒。
• 标配PT100风温、水温传感器,温度实时显示。
• 配备高效加热系统,可提供符合国际标准EN ISO15883-1/2规定的93℃热消毒功能。
• 舱内设有蒸汽冷凝器,避免外排空气导致室内空气污染。
• 配备三层不锈钢过滤网,可有效截留污物,防止循环管路堵塞,有效延长设备使用寿命。过滤网可快捷拆洗。
• 双层绝缘门有效减少热损失和电消耗,可视化设计可实时观察清洗过程,低噪音设计,运行时可控制在50dB以下。
• 配备HEPA高效空气过滤器,对进入干燥系统的空气进行高效过滤,效率高达99.99%,并且带有过滤器失效报警功能,可显示在中控屏中。
4、其他功能
• 可连接冷水、热水、去离子水等多种水源,双路进水,可通过程序设定不同的进水模式。
• 不同型号设备,可放置不同层清洗篮架(最高可达4层),清洗架上下左右通用,模块化管理。
• 配备变频软启动功能,可调节清洗水循环泵流量,调节清洗压力和强度,防止因瞬间启动导致的器皿损坏。
• 配备USB端口,(LGW-280/360)可实时记录、导出清洗的过程与记录。
• 配备打印模块(LGW-280/360),清洗完成后,自动打印每个清洗步骤。
• 可选配纯水模组,配合清洗有效去除杂质残留。
清洗机技术参数表
宁波新芝生物科技股份有限公司(股票代码:430685),总部位于宁波市国家高新区,是知名的生物样品处理设备提供商,也是国内超声波技术应用探索的先行者。新芝生物是一家为生物医药、医疗卫生、IVD、生物安全、食品安全、疾病预防与控制、检验检疫、环境保护及新材料研究等诸多领域提供相关科学仪器的高新技术企业。
依托强大的科研技术实力,公司在超声波细胞粉碎,萃取,分散,除垢、高压均质及超低温、冷冻干燥、基因细胞重组等技术领域积累了丰厚的经验,并研发了包括超声波破碎仪器、冷冻干燥设备、分子生物学仪器、实验室洁净设备、工业防垢除垢设备等产品。公司始终坚持业界前沿的技术研究和应用开发,致力于为客户提供先进的仪器设备和行业解决方案。
公司目前拥有宁波、杭州两地研发中心,拥有高水平研发人员数十人,专利60余项。公司曾承担卫生部重大科研项目,是国家发改委高技术产业化示范工程中心、科学仪器产业化基地、宁波企业工程(技术)中心。公司研制的高压气体基因枪一举打破国外技术垄断,填补国内相关领域空白,并荣获浙江省科技进步二等奖。2019年公司荣获了浙江省科技进步一等奖。2021年公司入选工信部第三批“专精特新小巨人”企业名单,同年被宁波市经济和信息化局认定为“宁波市制造业单项冠军示范企业”。
公司高度重视品牌培育和市场开拓,为更好地服务客户,在全国各地建有30个办事处,办事处配备销售工程师和售后工程师,可随时满足客户需求,产品远销美、英、法、俄、日、韩等国家,公司已成为国内乃至全球知名的生物样品制处理设备研制专家。
新芝人励经多年的风雨兼程,坚定以新致心,凭着“发展生物科技术,振兴民族高新产业”的理念,坚定致力于为用户提供优质的产品和贴心的服务。创新让我们走的更远,致心让我们的心更贴近用户。让“发展生物技术,服务人类文明”的新芝梦渐变现实。
新芝生物丨TDS-1012全自动取样透皮扩散系统助力甲硝唑凝胶剂体外释放研究
新芝生物丨"直面挑战,苦练内功"新芝生物半年度销售大会
新芝生物丨超声波提取机解决方案
新芝生物丨微生物生长曲线分析仪:MGC-500助力双歧杆菌培养
新芝scientz恒温冷却循环器SLC-2030
新芝scientz微生物生长曲线分析仪MGC-200
新芝scientz漩涡振荡混合器XW-50B
新芝scientz四通道高速分散均质机 SCIENTZ-60
新芝scientz匀浆机Scientz-DY200
新芝scientz脆碎度测定仪CSD01
新芝scientz片剂硬度仪THT-1350
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-50T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-30T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-15T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-10T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-5T
新芝scientz全自动核酸提取仪NP-2032
新芝scientz新芝超声波石墨烯处理设备CSCB-2GL
新芝scientz数控超级恒温水(油)槽SC-25B
