背景意义
天然气处理厂在进行尾气处理时,会产生大量胺液净化装置(Amine Purification Unit,APU )废水,APU废水具有高硫酸盐、高化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)的特点,处理难度高,基于生物法的组合工艺是其中一种主要的处理方法。由于高浓度盐对微生物的生长有抑制作用,所以筛选耐盐的菌株对处理APU废水至关重要。
实验方法及结果
研究人员从污泥中分离纯化得到9株硫酸盐耐盐菌菌株,分别接种于含盐量为0%、1%、3%、5%和10%的硫酸盐合成培养基中,并绘制生长曲线。当含盐量为0%和1%时,9株耐盐菌株均可正常生长(图1和图2),在0~10 h时均处于对数生长期,生长速度较快,随后陆续进入稳定期。
当含盐量为3%和5%时,不同耐盐菌株的生长曲线见图3和图4,发现L-143在对数生长期受到了轻微限制。在3%盐浓度培养基中,L-147在对数生长期后出现衰亡现象;在5%盐浓度培养基中,L-146在对数生长期后出现衰亡现象。
与含盐量较低时相比,当含盐量为10%时,菌株进入稳定期的时间较滞后,说明生长速度受到了抑制。在10%盐浓度的培养基中,L-142对数期生长较快,稳定期吸光度值最高,表明其在高盐环境中生长能力最强。见图5。
研究人员后续通过有机胺脱除实验,筛选得到对有机胺的降解率达10%以上的菌株,又通过氨氮及总氮脱除实验,筛选得到对氨氮去除率达55%以上的菌株。
结论
本实验成功筛选出生长性能和降解性能较优的耐盐菌、有机胺降解菌和高盐脱氮菌。将APU废水经电渗析和化学氧化后,为生化氧化进水,连续生化运行过程中,出水COD浓度可稳定在100 mg/L内,出水总氮浓度在30 mg/L以下,氨氮小于1 mg/L,满足排入市政污水管道的水质要求。
正如文中所提到的,生长曲线对于判断微生物在污染物中的生长活力具有重要作用。一台具有自动检测吸光度、自动绘制生长曲线并且处理通量大的仪器将显著提高研发人员的工作效率。新芝生物MGC系列微生物生长曲线分析仪具有高通量培养、全自动检测、实时显示生长曲线的功能,将成为您科研路上的得力助手。
微生物生长曲线分析仪MGC-200
微生物生长曲线分析仪MGC-200
产品特点
有效解放人力:自动测量,避免熬夜;自动绘制曲线,减少繁杂的计算绘图。
适用范围广:可实现多种微生物,包括细菌、酵母、噬菌体等的在线监测培养。
结果准确:培养过程不受干扰,减少污染风险,检测结果更准确。
节省试剂耗材:节省50%以上试剂;节省90%的吸头。
相关参数表
参考文献
彭杰,肖芳,李丽等.天然气净化厂高盐环胺废水耐盐菌的应用研究[J].天然气与石油,2023,41(03):132-138.
新芝生物丨紫外交联仪在双层膜制备方面的应用(实验过程解析)
新芝生物2024上半年稳健经营:研发费用增长18%,收购阿弗斯55%股权
新芝生物丨TDS-1012全自动取样透皮扩散系统助力甲硝唑凝胶剂体外释放研究
新芝scientz恒温冷却循环器SLC-2030
新芝scientz微生物生长曲线分析仪MGC-200
新芝scientz漩涡振荡混合器XW-50B
新芝scientz四通道高速分散均质机 SCIENTZ-60
新芝scientz匀浆机Scientz-DY200
新芝scientz脆碎度测定仪CSD01
新芝scientz片剂硬度仪THT-1350
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-50T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-30T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-15T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-10T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-5T
新芝scientz全自动核酸提取仪NP-2032
新芝scientz新芝超声波石墨烯处理设备CSCB-2GL
新芝scientz数控超级恒温水(油)槽SC-25B
