暖暖的春风迎面吹
桃花朵朵开?
在这生机勃勃的四月天
小编将带着大家放松心情
缓解紧张的工作压力
继续学习增长新姿势哦
上期小编给大家介绍了先河环保针对工业园区整体的监测系统,XHVOCMS3000空气挥发性有机物监测系统是整体系统中的重要核心产品之一。
本期小编继续为大家介绍另外一款核心产品,XHVOC40固定污染源挥发性有机物监测系统可对有组织排放废气中的VOCs进行实时、在线监测,并能检测其中的有害物质是否符合排放标准。
系统简介
XHVOC40固定污染源挥发性有机物监测系统可对废气中的非甲烷总烃(甲烷、总烃、非甲烷总烃等)进行监测,可选择监测苯系物(苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯等)进行在线监测分析,并可定制监测臭氧前驱物(PAMS)以及甲醇、丙酮等特殊污染因子。
测量原理
XHVOC40固定污染源挥发性有机物监测系统采用先进的全程伴热预处理+气相色谱分离技术+氢焰离子化检测器(FID)技术,主要应用于对各种工业污染源排放有机物的实时监测。
分析仪内部气路均使用钝化后低吸附材质,并有高温伴热,能够解决特定工况下样气测量结果存在误差的问题,完全满足污染源废气监测的要求。
应用领域
主要应用于炼油与石化、化工行业、船舶制造、汽车制造、包装印刷、家具制造、电子工业、工业涂布、医药制造、橡胶制品、木材加工、涂料与油墨制造、黑色金属冶炼及其它行业废气的VOCs监测、分析。
系统分析
采样器路与分析气路独立设计,具有样气置换快,消除分析结果滞后的影响;
采样分析过程全程伴热,避免了高沸点样品在气路中的冷凝和损失;
系统结构紧凑,使用PLC控制,维护便捷,可靠性高;
可实现全程标定;
全程高温伴热彻底消除冷凝水带来的系统腐蚀及样品气中水溶解和高沸点VOCs损失;
分析仪全路电子流量控制(EPC),稳定可靠;
色谱分析专用软件,方便可靠;
技术指标
技术参数
采样温度:≥120℃
样气传输温度:≥120℃
量程:
0~100ppm(以甲烷计)
0~5000ppm(可扩展)
0~10ppm(以甲苯计)
0~100ppm(可扩展)
准确度: ±1%
检出限:
0.05ppm(非甲烷总烃)
0.1ppm(苯)
重现性:<3 %
零点漂移:±1% F.S./周
跨度漂移:±1% F.S./周
测量周期:2分钟(NMHC)
系统组成
系统由挥发性有机物预处理单元(高温采样探头、VOCs高温采样预处理机柜)、监测单元(挥发性有机物监测仪、氢气发生器、零气发生器、标气)、废气参数监测单元(温压流探头、氧量探头、烟气水分仪)、数据采集处理单元(采集仪软件和中心站)组成;
1. 挥发性有机物预处理单元
原理示意图
热湿法采样预处理技术为抽取式全程伴热,即废气从监测管道抽出后,通过保温伴热处理,始终维持其高于露点的温度,直至分析完成。整个系统包括采样探头、采样管线、高温泵等部分。
2.监测单元
XHVOC3000挥发性有机物监测仪
运用气相色谱法结合火焰离子化检测器原理(GC-FID),不仅可即时监控气体中的总烃(THC)和非甲烷总烃(NMHC),还可针对特定的VOCs 进行监测。
分析仪内部气路均适用低吸附材质,并有高温伴热,解决污染源烟气特定工况下样气测量结果存在误差的问题,完全满足污染源废气监测的使用要求。
XHHG3000氢气发生器
XHZG3000零气发生器
3.废气参数监测单元
温度测量单元主要包括测温元件、变送器模块等组成;压力测量单元主要包括取压管、压力变送器等组成;流速测量单元主要包括皮托管、差压变送器等组成。
4. 数据采集处理单元
XHDAS40数据采集与控制系统以工业控制用计算机为基础,应用于固定污染源挥发性有机物检测系统,为用户提供符合国家技术规范的数据报告、方便使用的查询数据。
案例
河北清华发展研究院院长甄树宁一行莅临先河环保交流座谈
坚定信念 创新前行 | 中国环境保护产业协会郭承站会长一行莅临先河考察
先河智造 | 听鸟观鱼 探索生物多样性智慧监测
先河环保:2024年半年度净利润约1867万元,同比下降36.01%
