小编带你涨姿势
自从
小编带你涨姿势板块推出以来
得到了大家极高的好评度
呼声一天比一天高
为了满足大家的需求
小编又来分享新姿势啦
赶紧围观起来吧~上一期为大家介绍了可对有组织排放废气中的VOCs进行实时、在线监测,并能检测其中的有害物质是否符合排放标准的XHVOC40固定污染源挥发性有机物监测系统。
今天小编将为大家介绍两款产品,它们分别是专业化在线监测大气环境中TVOC(挥发性有机物)、温度、湿度等的微型化仪器——XHAQSN-801TVOC监测仪,便携式在线监测大气环境中TVOC(挥发性有机物)、温度、湿度等参数的仪器——XHAQSM-701 便携TVOC传感监测仪。
XHAQSN-801 TVOC监测仪
产品简介
XHAQSN-801TVOC监测仪是一款专业化在线监测大气环境中TVOC(挥发性有机物)、温度、湿度等的微型化仪器。
本传感节点采用灵活的取电方式,可选择市政供电或太阳能供电,同时采用了超低功耗设计,单独使用太阳能供电时,持续工作时间可以达到1个月,大幅度提升了仪器野外工作范围。仪器采用PID传感器与金属氧化物传感器相结合的方式,测量准确性高,检出限低至1ppb,时间分辨率高,使用寿命长。此外,本传感节点还具有体积小巧,价格低廉,适合网格化、密集化布点。
设备采用基于无线通讯技术,大量的传感节点可实现与服务器之间保密安全地通讯,将环境大数据汇集到“云平台”。
功能特点
1.智能双模传感器组
采用PID传感器与金属氧化物传感器相结合的技术,分别采用性能最好的金属氧化物传感器和精度最高的PID传感器,通过二者的有机结合,达到检测精度仪器寿命的完美结合,检出限低至1ppb, 达到国内领先水平;
2.超低功耗设计
从器件的选型和整机工作流程上考虑降低整机的功耗,使仪器能够满足太阳能和铅酸蓄电池联合供电的使用条件,脱离对市电的依赖。单纯使用铅酸蓄电池(12V24Ah)可使仪器连续工作不少于30天;
3. 防盗跟踪功能
内置式隐藏GPS定位,采用4G无线数据传输技术,防盗跟踪保证仪器安全;
4. 网格化布点
体积小、重量轻、安装维护方便、成本低,方便进行点位迁移,适合组网及高密度布点;
5.全生命周期管理
传感器全生命周期管理、实施全面了解传感器使用情况、性能和运行状况;
6. 权威认证
产品已经通过“CCAEPI”中环协环保产品认证;
7. 完善的平台体系
配置了平台端和手机APP端,方便用户根据实际情况选择适合的工具。平台端有完善的数据查看功能,统计分析功能,报警和推送功能,以及详细的维护记录;
8.具有标气校准及传递校准组合式校准功能,有力的保证了数据长期可靠性。
参数指标
XHAQSM-701便携TVOC传感监测仪
产品简介
XHAQSM-701 便携TVOC传感监测仪是一款便携式在线监测大气环境中TVOC(挥发性有机物)、温度、湿度等参数的仪器。适合于工业园区和城市大气环境的应急监测和传递校准使用。该仪器采用高精度的PID传感器,检出限低,响应速度快,可通过手机APP或平台进行远程控制与数据查询,方便现场使用。
功能特点
1.仪器采用高精度的PID传感器,测量准确,重复性好,可以测量多达300种挥发性有机物;
2.仪器分辨率低至1ppb, 可以同时满足工业园区污染源的高浓度监测需求和城市大气环境的超低浓度监测需求;
3.设备采用基于4G无线通讯技术和GPS定位技术,兼容性好,可实现与服务器之间保密安全通讯,将环境大数据汇集到“云平台”;
4.内置锂电池可待机至48小时,满足常规应急监测使用;如果有特殊情况或长时间连续使用,也可以外接大容量锂电池组或市电电源;
5.为了保证人员安全,应对应急监测现场可能出现的危险情况,仪器配置了多种使用方式,可通过显示屏现场查看数据或操作仪器;也可通过手机APP或者平台端远程控制仪器或进行数据查询;
6.仪器采用了传感器控温技术,控温范围宽达-40℃-50℃,仪器最低可在- 40℃的超低温环境下使用;
7.传感器控温技术与温湿度云修正算法的结合使用,解决了温湿度对测量影响;
8.增加了自动校零功能,可有效修正长时间使用产生的零点漂移,有效的保证了数据的质量,也大幅度降低了维护频率。
技术参数
河北清华发展研究院院长甄树宁一行莅临先河环保交流座谈
坚定信念 创新前行 | 中国环境保护产业协会郭承站会长一行莅临先河考察
先河智造 | 听鸟观鱼 探索生物多样性智慧监测
先河环保:2024年半年度净利润约1867万元,同比下降36.01%
