普利赛斯,瑞士仪器仪表制造商,创建于1935年,欧洲知名品牌,全球知名三大电子天平品牌之一。普利赛斯,凭借其核心称重技术及“品质至上”、“开拓创新”的理念,向全球仪器仪表客户机合作伙伴提供高精度称重产品及解决方案,包括半微量天平、分析天平、精密天平、工业天平、水分测定仪等。
为了更好地向食品、制药、科研院所及检验检疫等提供一种高效的水分、灰分检测仪器,普利赛斯凭借其核心称重技术,推出了prepASH 340系列全自动水分灰分分析仪。它代表当今世界高级别的热重分析仪器,在样品的准备、分析及报告形成上有革命性的改进。水分、灰分及挥发性的确定,烘箱、干燥器及分析天平的交替使用等全流程,全部自动完成。prepASH340系列全自动水分灰分仪,不仅是一台仪器,它更是一种解决方案!它高度吻合传统的马弗炉法(GB 5009.4-2010), 整体式设计替代传统方法所需的马弗炉、天平和冷却干燥器。
普利赛斯prepASH 340系列全自动水分灰分分析仪,一次最多可同时测试29个样品的水分、挥发分及灰分分析,操作简单,结构准确,质量可靠,报告详实,给客户带来很大的价值,自动分析,分析量大,优化节约劳动力,优化节约分析时间,精度及重复性的提高,流程监控及文档化等。
在prepASH 340全自动水分灰分仪推出前,根据GB5009.4-2010《食品中灰分的测定》,常规检测灰分的方法是,轮番利用马弗炉、冷却干燥器及电子天平等,对单一样品进行称重、烘干(碳化)、干燥器冷却、二次称重、马弗炉灼烧灰化、冷却、三次称重及计算、出具报告等。假如灰化未达到恒重,还要重复进行灼烧、取出样品、冷却、称重的循环,耗时长,效率非常低。重要试验需连轴转,安排工作人员加班。详见以下流程。
普利赛斯prepASH 340系列全自动水分灰分仪,依据国标水分、灰分测试要求,量身定制。其工作原理为:把国标中测试水分、挥发分及灰分的温度、时间及恒重条件等参数输到控制软件内,控制软件自动控制加热温度和测试时间,内置万分之一的分析天平,依次实时连续称量各个样品的质量,并自动记录每次称量质量,控制软件依据恒重要求(2mg/分钟)自动计算是否达到恒重。达到恒重后自动计算测试结果,提供质量、温度等变化曲线,同时自动停止测试进行降温,准备下一批次的样品测试。
普利赛斯prepASH 340系列全自动水分灰分仪,采用整体式设计,以替代传统方法所需的马弗炉、天平和冷却干燥器,一次最多可同时测试29个样品的水分、挥发分及灰分。
普利赛斯prepASH 340系列全自动水分灰分仪,检测中无需人工干预,自动检测、自动分析并出具测试报告。检测流程如下:
普利赛斯prepASH 340系列全自动水分灰分仪,主要功能及特点如下:
1、 三合一,效率高
l 整体式设计替代传统方法所需的马弗炉、天平和冷却干燥器
l 一次最多可同时测试29个样品的水分、挥发分和灰分
l 高性能的陶瓷坩埚和样品盘可满足高达1000℃的测试要求
l 多达10步的可编程温度控制,多种停止模式
l 可选择通入空气、氮气或氧气,并可选配硫酸灰化排气系统,满足各种分析
l 增强冷却装置,。加速物料冷却时间,提高工作效率
l 可无人值守自动运行,夜间和非工作日也可安全的自动测试
2、 性能卓越
l 瑞士卓越的制造工艺,给您带来高质量、高精度及高灵敏度的测试结果
l 内置高精度分析天平可在高温下连续称量样品
l 样品盘旋转式设计和独特的加热设计,确保为每个样品提供相同的温度分布
l 自动控制温度和时间,确保最好的重现性
l 可提供多种测试报告和质量、温度变化曲线等,满足专业分析的要求
l 控制软件符合FDA CFR 21第11部分的要求
l 测试结果符合DIN、ASTM、ICC、AOAC及GB 5009.4-2010等国标要求
3、 实时在握
l 实时掌握测试过程中各项参数,快速、轻松完成测试工作
l 水分、挥发分和灰分测试过程中仪器显示屏实时显示样品实际质量变化
l 通过外接 电脑查看测试数据, 实时提供质量变化曲线,自动用颜色区分每个样品
l 依据选定的单位自动计算结果,自动提供数据统计结果
l 自助引导式prepDATA软件,无需培训即可快速掌握
l 符合GLP规范的无差错报告
4、 操作简单
l 彩色触摸屏显示,图形化菜单,操作更简单
5、 安全可靠
l 可以设定炉温、自动开启炉门,减少样品的手工操作,避免错误及对人的伤害
6、 多种通讯
l 多种通讯方式:以太网、USB(2个)、RS232(计算机与打印机)
普利赛斯prepASH 340系列全自动水分灰分分析仪,主要技术参数如下:
型 号 | prepASH229 | prepASH219 | prepASH212 |
最多样品数 | 29 | 19 | 12 |
称重范围 | 120g | ||
读数精度 | 0.1mg | ||
最小样品重量 | 0.1g | ||
温度范围(灰分测定) | 550~1000℃ | ||
温度范围(水分测定) | 50~130℃ | ||
硅酸盐陶瓷坩埚 | 35 | 25 | / |
Conradson坩埚(用于粉末应用) | 可选 | 可选 | 15 |
氧化铝坩埚 | 可选 | 可选 | / |
显示屏 | 5.7″彩色液晶触控式屏幕,目录式图形化操作界面 | ||
填充气体 | 0/3/6/9L/min(氧气、氮气、空气) | ||
最多程序步骤数 | 10 | ||
最长全部分析时间 | 36小时 | ||
连接方式 | USB、RS232、以太网接口 | ||
电压/电流 | AC230V(+15/-20%)/25A | ||
净重 | 99kg | ||
外形尺寸 | 620(980)×590×870mm |
普利赛斯prepASH 340系列全自动水分灰分仪共有三种型号,即prepASH229、prepASH219及prepASH212。主机标配如下:
l 微电脑控制加热称量装置
l 转盘(SiC材质或耐挥发物材质)
l 坩埚(硅酸盐陶瓷或Conradson)
l 天平标准托盘
l 50g砝码
l 2个样品夹
l 坩埚钳子
l 电源装置
l 排气软管
l 排气软管夹
客户可根据实际应用需要,选配以下配套件:
1、 冷凝吸收单元洗涤器:洗模块,如硫磺酸
2、 冷凝吸收连接系统:适用于prepASH229/219/212
3、 三通气流控制单元:适用于氮气、氧气及空气
4、 冷却系统 :新工厂、新设备选配
5、 prepSTATION 称重站管理软件及天平数据连接电缆:适用于prepASH229/219/212
6、 空气压缩机:SILENT AIR COMPRESSOR 230V 50HZ
客户还可根据实际应用及未来维修、维护的需要,选配以下配件:
1、 29/19位样品转盘(适用于prepASH229/219)
2、 12位样品转盘(碳化硅,适用于prepASH229/219/212)
3、 坩埚盖专用夹
4、 40mm天平托盘(计量检定专用)
5、 样品转盘托架
6、 陶瓷坩埚(5个/套)
7、 刚玉坩埚( 5个/套,煤炭分析用)
8、 带盖刚玉坩埚杯(无盖,5个/套,挥发物分析用)
9、 与带盖刚玉坩埚杯配套的坩埚盖(5个/套)
10、 12位样品转盘适配坩埚(5个/套)
普利赛斯prepASH 340系列全自动水分灰分仪,一轮试验可以测试分析不同样品,增加样品量,最大化利用时间,广泛应用于商品评价、食品安全检测、科学研究及国家检验检疫等。
l 食品(面粉制品)
l 动物饲料
l 农业肥料
l 医药(硫酸盐灰分检测)
l 木材、纸张
l 建材(水泥)
l 石油化工(石油/化学质量检测)
l 环境(土壤,净化污泥)
l 煤炭
l 烟草
通过大量的客户反馈及应用对比分析,可以得出以下结论:
1、 普利赛斯prepASH 340系列全自动水分灰分分析仪,测试方法及测试结果高度吻合传统的马弗炉法。可在高温下自动实时称量样品质量,由控制软件自动控制测试温度和测试时间,并自动判断测试终点,与传统的马弗炉法相比可节省80%以上工作量,优化70%以上分析时间。
2、 prepASH 340系列全自动水分灰分仪,可无人值守,可满足夜间和非工作日自动分析的要求。
3、 prepASH 340系列全自动水分灰分仪,不仅是一台仪器,更是一种解决方案。它能够给客户带来极大的价值,包括质量保证、流程优化、效率提升、成本降低及安全性、可靠性提高等。
prepASH全自动水分灰分测定仪在烟草行业的应用
热讯!2019LabWorld药典展暨东南亚经销商培训大会圆满落幕!
普利赛斯—2019年广西南宁站前处理大会快讯报道
FA电子天平全面升级啦
